Je posai la question pour le premier remplacement de courroienilon974 a écrit :oui , j'ai recallé et fais tourner la roue en passant la 5 iéme jusqu'au moment où une soupape touche (apparement) donc j'ai pas redémaré la titine ,de toute facon pour le calage de la distribution on ne peut pas se tromper avec tous les répéres qu'il y a ?MR a écrit :Ma question était de savoir si tu avais fait les tours de vilo juste après calage et tension initial car cela permet de savoir si tout est bien en place et pas d'erreur de pigeage
Analyse panne moteur (william) 03/11/14
ok verification jeudinonofonfon a écrit :est ce que l'une des clavette d aac ou celle de vilo n'a pa laché(ou fissuré) lor de la premier casse de distrib et la poulie tourné sur son axe?
dans ce cas il faud verifier l'etat de toutes les clavettes
lors du premier remplacement il n'y a pas eut de soucis le moteur tournait vraiment rond , aucun bruit suspect ! ma joie a été de courte durée ! mais comment que ca été bon!nilon974 a écrit:
Je posai la question pour le premier remplacement de courroie Wink
je ne m'explique pas la panne a part une soupape qui été deja tordu qui a laché d'un coup ou une histoire de clavette, ou un galet qui a laché d'un coup
jeudi je serai un plus eclairé
Alors , je me suis a démonter ma culasse , et benh franchement pour une premiere fois ca m'a fait mal!!!!!!!!!
et qu'il faut dévisser des vis qui sont complétement rouillé avec un minimum de place , le nombre de clé torx 40 que j'ai éxplosé , j'ai de la suif incrusté jusqu'a l'os !!!
amis débutants mécaniciens préparé vous a souffrir sans les bon outils au bon moment!!!! je vais aller m'acheter une caisse a outil compléte facom ca sera mon cadeau de noél
bréf une journé et .... j'ai toujours la culasse sur le moteur , j'arrive pas a déviser le support du collecteur d'admission , il va falloir que je démonte le radiateur pour avoir une meilleur prise , en voyant la durite du radiateur en bas pas prés de sortir tranquilou , je me suis dit que je vais m'occupé d'elle dimanche (si je finis pas torché samedi soir
en tous cas :
-l'arbres a cams ne sont pas explosé
-les clavettes poulies arbre a cam sont encore présentes
-c'est vrai que les galets tendeur et enrouleur tourne moin vite que les nouveau mais bon il n'y pas specialement de jeu dedans
-par contre horreur
j'ai vue des débris de métaux dans le collecteur d'admission
franchement je suis du genre optimiste mais là j'ai un gros probléme , je dois certainement avoir un piston qui a du éclaté ou une bétise dans le genre en tout cas , je suis entrain de me mettre a chercher des pistons qui ne vont pas me couter 1000 euro
la suite pour plus de précision dimanche
en tous cas :
-par contre horreur
Ah ba oui, faut au moins déposer le radiateur
Dur dur les débris métalliques dans le collecteur
Bon, courage.
Bon, courage.
merci le courage j'en ai ,c'est le temps et les outils et la pratique qui me font defautmouradd a écrit :Ah ba oui, faut au moins déposer le radiateur
Bon, courage.
qu'est ce qui pourrait casser et aller dans le collecteur d'admission ?
alléé faites moi peur une bonne fois pour toutes!!!!!
nonofonfon
Ayé la petite culasse est sorti , resultat une soupape d'echappement qui a pété ( c'est fou non?) et il est parti chatouiller voir explosé le dessus du piston !
ca fait mal de voir ca mais bon c'est la vie !
je vais enmener la culasse chez un spécialiste pour savoir si il peut faire un rajout ou un truc dans le genre
et il va falloir que je me trouve un piston d'origine ( ceci est un appel
j'ai fait des photos de ma culasse et piston , des que j'ai mon raccord appareil photos je les mets en lignes
euh au faite pour les débutants mecanique williams si en sortant la culasse ca bouge pas , c'est qu'il doit y avoir encore une vis quelques part , ah le metier rentre
vous me conseillez de changer tous les pistons ou juste celui éxplosé?
touS comme les soupapes , le deux éxplosés ou tous les soupapes ?
http://www.cagiva-team.fr une wiliams: mon réve de gosse
a la Reunion il n'y pas de moteur de williams qui trainent comme ca ! je vais faire avec ce que j'ai , trouver un piston d'occasion + des segments neuves et la culasse va faire un tour chez un rectifieurMR a écrit :Changes ton moteur cela te coutera moins cher que le refaire avec des pièces neuves
