Refaire un aLternateur
Jérôme
Message par Jérôme » 06 déc. 2007, 07:15
Les Deux "bagues" du collecteur ne "s'arrache" pas !!! :shock:
Il faut les dessouder.
Maintenant il n'est pas forcement nécessaire de les changer, il faut voir leur taux d'usure et éventuellement les rectifier sur un tour, la surface doit être la plus lisse et perpendiculaire possible par rapport à l'axe de rotation.
par contre il faut tester l'induit d'excitation, en vérifiant la résistance entre ces 2 bagues, qui doit être différente de 0 mais pas en circuit ouvert.
tester les diodes, et vérifier le vernis du stator.
Bon courage
mouradd
Message par mouradd » 06 déc. 2007, 18:38
Jérôme a écrit :par contre il faut tester l'induit d'excitation, en vérifiant la résistance entre ces 2 bagues, qui doit être différente de 0 mais pas en circuit ouvert.
Bon courage :)
Merci pour les conseils. :)
Pourrais tu donner la procédure pour tester les diodes ?
Le stator est verni ? Pourquoi faire ?
Quand j'applique les "bornes" du Ohm-mètre sur les bagues, je trouve 3.4 Ohm.
Jérôme
Message par Jérôme » 07 déc. 2007, 08:10
mouradd a écrit :...
C'est assez simple,
Ensemble pont de diode déposé du stator, Testeur en mode "Test diode", tester chaque diode entre leur 2 extrémités. dans un sens la valeur doit être comprise entre 0,3 et 0,8 et dans l'autre le testeur doit indiquer "1" (circuit ouvert).
Le fils est vernis (émaillé) vérifié qu'il ne s'écaille pas, sinon il faut rebobiner
mouradd a écrit :...Quand j'applique les "bornes" du Ohm-mètre sur les bagues, je trouve 3.4 Ohm.
Ca c'est bon.
