[REPORTAGE] Le F3P 758 d'une clio RSi MK3
dacost
Message par dacost » 12 oct. 2007, 23:02
Ok merci. ;)
Donc apparamment le 768 permet de ramener du couple vers le bas... mais qu'en est-il en haut ?
(dans mon cas ce serait pour une caisse de rallye, donc en bas je m'en moque... par contre en haut... :evil: )
A+
Anthony
Bientôt de retour en clio....
R11
Message par R11 » 12 oct. 2007, 23:09
En haut, idem, pas de changement, à 5500tr/mn maintenant, c'est des chiffres constructeur, je n'ai jamais pu tester les deux en même temps pour savoir si la différence était réelle.
R11 Békémouss
R11
Message par R11 » 13 oct. 2007, 12:14
Quelques poids
Poids de la bielle/axe/pistons de F3P
Vue sur les segments (tres épais)
Poids des vis de bielle
Poids de la bielle nue
Poids de l'axe du F3P
R11 Békémouss
pompom6380
Message par pompom6380 » 13 oct. 2007, 12:36
dacost a écrit :Projet très intéressant...
Si tu sais comment lui faire gagner des bourrins je suis preneur ;) (clio RSi en prépa pour le rallye :) ).
En revanche t'es sûr pour les régimes de couple max ? Parceque passer de 4250 à 2750, ça me semble gros...
Tu sais ce qu'il y a comme différences avec le 712 ?
A+
Anthony
C'est en effet dans la doc renautl aussi cette difference!
Par contre question bête, comment sait-on quel moteur on a?
y'a une difference exterieure pour les identifier?
dacost
Message par dacost » 13 oct. 2007, 13:29
Y'a une plaque avec la réf. ;)
(R11 va bien pouvoir nous dire où elle est... :roll: :) )
R11
Message par R11 » 13 oct. 2007, 15:10
J'ai continué mes recherches sur ce bloc et ils sont fait de toutes sortes la dessus.
Mon bloc est un F3P R 758 et là, au surprise, Dialogys m'informe que j'aurai une version "cylindrée reduite" avec un vilo course courte (ça me fait le kiki tout dur, cela fait bloc de megane maxi), course réduite de 0.5mm.
Ne voulant pas démonté mon vilo, il donne des signes distinctifs mais qui sont la pour me faire douter:
La hauteur de piston sur une cylindrée réduite est de 62.05mm à la place de 61.8mm
Je mesure, j'ai 61.85mm...
Alors, quoi croire...
J'ai un 1783cm3 ou un 1794 :?
R11 Békémouss
pompom6380
Message par pompom6380 » 13 oct. 2007, 16:06
J'ai trouvé ca sur une RTA clio :
Donc en effet, il existe 3 moteurs differents pour la rsi après il faut voir dans quel ordre ils sont sortis??
Un moteur pour chaque phase peut-être :?
EDIT: pour toi r11, tu as le R758 donc 1783ccc selon la doc
Par contre le K758 semble plus coupleux mais en revanche le couple maxi arrive bien plus tard :roll:
Ca serait sympa de connaitre les differences entre les 2 blocs niveau conduite!
totof
Message par totof » 15 oct. 2007, 09:03
salut R11 les cotes que tu donnes pour le piston c'est de l'axe du piston à la tete?
team poly-fibre
www.polyfibre.com
suicide!!! comme si les couilles inventées le spermicide
R11
Message par R11 » 15 oct. 2007, 09:20
Non point le plus bas de la jupe au point de le plus haut de la tête.
R11 Békémouss
totof
Message par totof » 15 oct. 2007, 09:43
ok te serais t-il possible de prendre la cote entre l'axe et la tete du piston cela m'interesserait beaucoup.
team poly-fibre
www.polyfibre.com
