Volant moteur clio
Message par Fred73 » 19 déc. 2006, 22:34
Bon
alors pour tout vous dire il ne s'agit pas de programmer un calculateur sybel.
je cherche a determiner l'avance donnée en temps réel par le calculo dans le but de faire des mesures.
pour cela je dispose de 2 infos :
commande d'allumage emise pas le calculo
pulsation de réference émise par le capteur PMH.
l'avance et le nombre de degré qu'a le vilo avant le PMH quand on a l'impultion d'allumage.
donc en fait il me faut savoir
ou est la cible (la dent manquante) au moment du PMH en degré.
ou est situe le capteur toujours par rapport au PMH
voici un petit croqui pour mieux nous y retrouver :)
on voie le PMH situé a 12H :)
il me faut savoir l'angle A : dent manquante / PMH et l'angle B : PMH /position du capteur
et sinon je veux bien des photos de VM seul si possible :P
fred
Message par MR » 20 déc. 2006, 07:20
Autre info, le PMH capteur est donné 90° avant PMH réel
Stratégie:2,5 de retard entre l'info donnée et le déclenchement bobine pour le cylindre déterminé
Si avec tout ce que je t'ai donné tu ne trouves pas
Message par Fred73 » 20 déc. 2006, 08:30
MR a écrit :Autre info, le PMH capteur est donné 90° avant PMH réel
ok merci
par contre 2.5 quoi ? ms ? ° ?
Tu veux dire qu'il y a un temps de retard entre la commande d'allumage que le calculo envoie (voie 27) et le temps que les bougie recoivent le courant pour l'étincelle ?
fred
Message par MR » 20 déc. 2006, 09:05
Sorry
Pas réveillé du matin
:o
2.5 T entre l'info capteur et l'etincelle pour le cylindre concerné
PATRiCK
Message par PATRiCK » 20 déc. 2006, 12:35
jte fais les photos tout a l heure quand je rentre du taf
PATRiCK
Message par PATRiCK » 20 déc. 2006, 14:26
Message par Fred73 » 20 déc. 2006, 15:35
ok merci Patrick c'est pile poile :)
merci a tous le monde
fred
Message par Miaouw67 » 20 déc. 2006, 17:16
Fred, si tu veux faire un réglage opti de ton avance, il faut que tu tiennes aussi compte du dwell
lebombardier
Message par lebombardier » 12 juin 2007, 18:03
Bonjour, j'ai une gestion sybelle, et j'ai un souci avec le réglage PMH. J'utilise un volant moteur de clio RS (ou mégane coupé 2L 16s). Quelqu'un connait l'angle exact entre le le capteur et la dent manquante?
Coordialement
Message par MR » 12 juin 2007, 18:39
Entre capteur (partie fixe ) et dent manquante (partie mobile ) ?
