probleme de bruit
ton-lu
Message par ton-lu » 04 déc. 2006, 12:03
miaouw67 a écrit :
ton-lu a écrit :non on a aussi changer les jantes pour essayer et toujours le meme bruit.
Un grondement de cardan ou roulement mais aprés avoir essayer un cardan et avec les roulement neuf rien y a fait.
Mais elle y fait seulement dans les virages a droite lorsque la voitures est en appuis sur la roue gauche et en accelerant...
tu as vérifié toutes les rotules et les silent bloc de train?
Au CT ils m'ont dit que la barre stab était un peu fatiguer mais sa fait pas le bruit d'une barre stab qui claque, les triangle ont 30 000km donc je doute qu'il soit deja mort rotule de direction visuelement ras...
silent bloc de train c'est quoi c'est où?les silent bloc des amorto???
[img]http://prevot.ludovic.free.fr/banniere/banniere%20mano.jpg[/img]
Message par Miaouw67 » 04 déc. 2006, 12:06
coupelles d'amortisseurs?
ressorts d'amortisseurs en bon état? pas cassé?
j'essaie de t'aiguiller vers ce qui peut êre la cause de ton problème ;)
Message par Fred73 » 04 déc. 2006, 12:13
si bruit de roulement en appuie alors :
As tu verifier les roulemenent du train arriere :D ?
j'en ai deja eut un de HS et ca gronde bien, pareil qu'a l'avant :)
fred
Reaper
Message par Reaper » 04 déc. 2006, 12:37
T'as essayé le cardan gauche, mais avec la résonance dans la caisse, ça pourrait venir du cardan droit.
ça le fait souvent pour les bruits de roulements, alors pourquoi pas pour les cardans ;)
Ausiman
Message par Ausiman » 04 déc. 2006, 12:38
en general ça se repere bien bien si c'est l'avant ou l'arriere mais c'est une idée.
regarde tes triangles, si t'as pas un plastique de passage de roue qui et un peu branlant et tout ce qui t'a ete dit aussi auparavant
Enzo Ferrari
ton-lu
Message par ton-lu » 04 déc. 2006, 20:04
pour le cardan gauche il n'as rien vu qu'on la demonté pour la boite visuelement riendu coups comme dit Fred73 on s'est orineté vers l'arriere on a decouvert le roulement arr gauche de naze on en a remis un de super 5 gt qui trainait au garage il ne faisait pas de bruit on a fait un essai et toujours pareil tous ce qui est amortisseur ça à moins de 30 000 km(j'avait des bilstein j'ai tout virer)
dites moi si mes hypothèse serai plausible/
1-support moteur fatiguer qui pendant un virage a droite et en acceleration irait toucher la caisse et faire ce bruit.
2-cela fait 2 fois que je change le roulement de gauche en moins de 20 000- 30 000km on m'as dit que le moyeux peut se déformer(s'ovaliser) puis faire mal travailler le roulement qui s'use trés vite(ou alors je me suis fait avoir par le garagistequi avait des roulements en rabe....)
3- ou alors cardan et pignon de gauche qui malgrès notre essai avec un autres faisait toujours le meme bruit.
Je vous remercie de vos réponse :)
agressif
Message par agressif » 13 janv. 2007, 20:07
up
agressif
up
damsclio16V
dams16V
Message par damsclio16V » 17 janv. 2007, 17:38
pour avoir le meme probleme sur ma clio,
je me suis pencher plus pres sur le probleme, cela viendrai des amortisseurs, ou de la ligne d'echappement qui viendrai toucher.
dams16v
Renault Sport & Alpine
damsclio16V
dams16V
Message par damsclio16V » 17 janv. 2007, 17:39
dams16v
