Coupure d'injection - acoups - a vitesse stabilisée
comme dit , avant le changement d alternateur ça me le fesait meme au ralenti si je fesais un appel de phare , comme une coupure d injection ! maintenant ça le fait plus en appel de phare mais seulement en roulant sur autoroute a vitesse stable (et encore , l autre jour j ai fait 100km d autoroute ça l'a pas fait une fois)
alors jvais changer le PMH et la bobine pour voir (j ai toute ces pieces en double alors ça me coute rien)
Yosh46
- jujudu33
jeveut pas de dire de betisse mais le capteur pmh si il ai hs ta voiture ne demarre plus!!PATRiCK a écrit :meme probleme sur la SC ! Pour moi y a un rapport avec la masse , je m explique :
au debut ça me fesait cette mini coupure quand je fesais un appel de phare... l'alternateur a morflé , je l ai changé , et depuis j ai plus cette coupure avec appel de phare mais seulment sur autoroute a vitesse stabilisé !
le faisceau moteur et phare n'ont rien en commun (a part la masse bien evidemment)
je vais changer le capteur PMH et la bobine et je verrai ce que ça donne !
ces capteur PMH sont pourri , pas blindé rien ! suffit qu un probleme de masse fasse effet pour que ce capteur deconne !Yosh46 a écrit :bé pcq je comprends pas pourquoi, si ta wiwi fonctionne correctement, cela viendrait du capteur régime/position...
c'est pas ça, a mon avis qui va te donner des accoups
maintenant, pourquoi pas ta bobine...
entre HS et defectueuse y a une difference , suffit d une impulsion qui manque et pas de PMH et pas d allumage alorsjujudu33 a écrit :jeveut pas de dire de betisse mais le capteur pmh si il ai hs ta voiture ne demarre plus!!PATRiCK a écrit :meme probleme sur la SC ! Pour moi y a un rapport avec la masse , je m explique :
toute façon j ai deja changé :
calculo
eprom
cable de bougie
bougies
tete de distributeur+doigt
reste plus grand chose , bobine , capteur PMH , capteur papillon
et si c est toujours pas mieux je change les relais et le faisceau
calculo
eprom
cable de bougie
bougies
Modifié en dernier par PATRiCK le 22 nov. 2006, 20:12, modifié 1 fois.
