Différence jauge d'huile
Lamtd
Message par Lamtd » 13 oct. 2006, 11:29
Switch a écrit :Il faut tout changer oui y compris le mano au TB pour être sûr d'avoir le bon étalonnage.
Euh... donc un mano de 16s phase 1 sur une phase 2 ça poserait problème ? :?
Parce que c'est ce que j'ai et pourtant je trouve que le niveau d'huile correspond toujours à la valeur du mano.
Switch
Message par Switch » 13 oct. 2006, 12:01
L'amplitude de l'aiguille sur le mano ph1 et ph2 n'est pas la même, si ton étalonnage est bon, ben tant mieux.
Lamtd
Message par Lamtd » 13 oct. 2006, 12:05
Switch a écrit :L'amplitude de l'aiguille sur le mano ph1 et ph2 n'est pas la même, si ton étalonnage est bon, ben tant mieux.
Deuxième question alors, le niveau "Mini" sur le mano, c'est sensé vouloir dire qu'il n'y a plus d'huile du tout, ou bien qu'on est au niveau mini de la jauge ? Parce que si c'est la deuxième réponse, effectivement j'ai un souci d'étalonnage !
Switch
Message par Switch » 13 oct. 2006, 12:23
c'est le mini de la jauge manuelle :)
Lamtd
Message par Lamtd » 13 oct. 2006, 12:41
Switch a écrit :c'est le mini de la jauge manuelle :)
Bon bah ca confirme ce que tu disais alors :lol:
J'aurais appris qqchose comme ca :D mais pourtant ca devrait etre le contraire, non ? Vu qu'il y a moins d'écart entre le mini & le maxi d'une 16s par rapport a une 16v ? Enfin c'est pas bien important, tant que ca marche...
Nico16V
Message par Nico16V » 13 oct. 2006, 13:14
wép, obligé de changer la sonde ainsi que la jauge (ptete avec son puit, verifie sur dialo). Pour le mano, là je suis pas vraiment sur, mais bon c'est pas essentiel ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 13 oct. 2006, 13:15
Entre maxi et mini, ENVIRON 1L sur 16S, et 2.4L sur 16V et wiwi ;)
TOM
Message par TOM » 13 oct. 2006, 13:16
j'ai sonde de phase 2 je pense à la maison donc si les carters sont les même ça devrait aller...
Message par Franckymania » 13 oct. 2006, 13:21
Si le mini de la jauge etait egal au carter d'huile, ton moteur serait mort depuis bien longtemps :D
Lamtd
Message par Lamtd » 13 oct. 2006, 13:31
Ouais enfin de toutes façons je vérifie régulièrement à la main, c'est plus sûr ! :lol:
Mais ça fait longtemps que je me tate à remplacer les manos par des ph2 pour avoir les aiguilles blanches... ça fait toujours une motivation de plus... même si c'est pas la mort :)
