admi dyn en cas de pluie
Jim
Message par Jim » 12 oct. 2006, 16:35
J'ai fait pas loin de 50 000 kms avec ma 16 et admission dynamique, je roulais tous les jours par tous les temps et jamais de soucis !!!! ( je vie dans le nord et la pluie je connais :lol: )
Nico16s
Message par Nico16s » 12 oct. 2006, 17:25
Pour nettoyer le collecteur, il y a Air 5 vendu dans les centres auto, c'est une sorte de spray à envoyer moteur tournant soit par le boitier papillon (donc en accelerant légèrement) soit par la petite durite qui va à la vanne de régulation de ralenti puis au collecteur.
Après je ne sais pas si c'est vraiment bon pour le moteur (les bougies doivent souffir un peu non ?)
[url=http://imageshack.us][img]http://img244.imageshack.us/img244/9523/logoraz1.gif[/img][/url]
Nico16V
Message par Nico16V » 12 oct. 2006, 18:47
Ma clio a toujours eu la boite a air relié a une écope a coté de l'AB, et aucun soucis! Jpense qu'il faut utiliser une gaine rétractable, cad non lisse à l'interieure, qui permet d'emprisoner le peu d'eau qui y rentre
Message par Ben74 » 12 oct. 2006, 19:08
j'ai juste eu un jour un soucis
Avec switch est sebien dans la 16, tres tres grande pluie, est la voiture donnais des accoups
mais bon quand il flotte bcp tu peux defaire la gaine de la boite a air, sa prend 2sec
JBB
Message par JBB » 12 oct. 2006, 20:20
Exacte, pour ne pas prendre de risque, lors de forte pluis, je débranche la gaine au niveau de la boite a air. Car en effet si tu passes ds une flaque importante que tu ne peux pas eviter, tu casses le moteur. (et c'est du deja vu... Bielles tordu!!).
Voila.
JB.
jami.2
Message par jami.2 » 12 oct. 2006, 22:44
ah ouais , je ne savait pas que l'on pouvais risquer une casse moteur, je vais faire attention a eviter les flaques....
Merci a tous pour votre aide et temoignage.
Puis ceux qui ont des infos sur le air5, je suis preneur.
16s cup
Message par 16s cup » 12 oct. 2006, 22:51
Salut à tous,
jami.2, suite à un problème de ralenti je procède justement à un petit nettoyage du pap et du conduit d'admission. Pour cela j'ai acheté si cela peut t'aider un nettoyant carburateur de marque BARDAHL. Je ne l'ai pas encore utilisé mais déjà simplement démonté la boite à air pour injecter le produit. une fois que je l'aurai fait je te tiendrai au courant si tu veux.
Par la meme occasion, en démontant ma boite à air j'ai remarquer que le joint était en mauvais état alors si cela t'arrive sache que je me suis renseigné et bien sure renault ne vend pas le joint séparément. Il faut racheter la boite à air complète. cool 150 et quelques euros :boxe: .
Si quelqu'un aurais une solution?
Et puisque que l'on est dans l'admission dynamique, moi aussi j'en suis équipé et pas de problème mais je voudrais placer une petit grille pour empêché au max les feuilles et les cailloux de remonter à l'intérieur de la boite.
Petit question ou peut ton acheter de la gaine car la mienne est hs.
A+
Modifié en dernier par 16s cup le 13 oct. 2006, 18:47, modifié 1 fois.
Message par Franckymania » 13 oct. 2006, 08:51
Gaine de 80 mm tres souple et renforcee par du metal au rayon hottes de chez casto "y a tout ce qu'il faut" :D
9 Eur les 10 metres.
Sinon y a la gaine bien plus solide de chez Norauto mais la c'est 30 Eur le metre :roll:
Message par MR » 13 oct. 2006, 08:54
Ben74 a écrit :j'ai juste eu un jour un soucis
Donc c'est normal avec ces 2 loustics :D
jami.2
Message par jami.2 » 13 oct. 2006, 09:46
16s cup: oui en effet les resultats de l'utilisation de ton produit m'interressse, si ca marche bien j'en ferai autant (tu l'a acheté ou et tu l'a payé combien???)
Tu pense pas que la cause de ton probleme de ralenti peut etre dû a ton admission dynamique????
Pour la gaine moi j'ai pris celle a norauto a 30 euro le metre, elle est vraiment solide.
alé a plus tou le monde........
