Ma voiture a coupé net
chichimobile
Message par chichimobile » 18 sept. 2006, 17:27
essayes de voir coté capteur point mort haut ;)
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 18 sept. 2006, 17:36
GnIIiiI??? :?: :D
Heu.... je suis plus qu'un mega debutant en mecanique donc la ca je sais pas du tout ce que c'est :oops:
[url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=cliodeface6vi.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/467/cliodeface6vi.th.jpg[/img][/url][url=http://img170.imageshack.us/my.php?image=maclio1nw9.png][img]http://img170.imageshack.us/img170/7393/maclio1nw9.th.png[/img][/url]
Nico16V
Message par Nico16V » 18 sept. 2006, 18:06
chichimobile a écrit :essayes de voir coté capteur point mort haut ;)
+1, benjamin a eu exactement la même chose et c'etait bien le capteur pmh (au dessus de la boite, sur le volant moteur)
Démonte et netoie, ça prend 10min
sparco_38
Message par sparco_38 » 18 sept. 2006, 18:16
il se situe entre la la jonction de boite et du moteur
situé juste sur le volant moteur
il y a un conecteur 2 voie avec 1 fil rouge et 1 fil noir
il se situe juste en dessous de ta boite a air a peut pres ( j ai pa de foto dsl )
il est maintenu par 2 vis de 1O sur le Bloc il me semble
sportivement ;)
[url=http://imageshack.us][img]http://img151.imageshack.us/img151/8943/dscf00067ow5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img232.imageshack.us/img232/9964/dsc00855al8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img147.imageshack.us/img147/9138/dsc00852vw9.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/5341/dsc00843yb8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img519.imageshack.us/img519/6782/spa0553zd3.jpg[/img][/url]
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 18 sept. 2006, 18:30
Ok merci ben j'irai voir ca demain ;)
J'espere que c'est un truc du genre ;)
Merci en tout cas :)
a++
Thomas
Message par Fred73 » 18 sept. 2006, 18:46
sinon un truc con mais on sait jamais, la bougie tu l'as bien fait touché une partie metalique pour la mettre à la masse :D
fred
Du Losange au Diamant ...
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 18 sept. 2006, 18:56
Heu........................ :o non
j'y ai mme pas pensé :oops:
Bon bah je referai le test pour voir
Sinon la je viens de demonter la boite a air pour acceder au capteur péhèmhache et y avait un petit bout de durit qui se baladait juste a coté, il fait environ 10cm de long et y a une petite cheminé en plastique au bout.
Elle sert a quoi? car je l'ai enlevée et en la remettant, je vois pas du totu ou elle peut aller :?:
Bon j'y retourne pour virer ce con de capteur et voir si il est plein de merde ou pas!!
En totu cas, merci pour vos reponse, c'est super sympa!!! Au moins je me sens pas tout seul ;)
a++
Thomas
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 18 sept. 2006, 19:36
Bon bah j'ai demonté le capteur, et il etait super propre, pas la moindre crasse dessus :cry: demain ou apres demain j'essaye de redemarrer pour voir...
a++
Thomas ;)
Spender MKII
Message par Spender MKII » 18 sept. 2006, 20:47
ça a pas grand chose à voir avec son état... disons physique, chez Renault ça merde souvent au niveau du connecteur (mais j'ais vu ça sur des véhicules plus récents, genre 1.2, 1.4, et 1.6 16V). T'as recontrôlé tes bougies?
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 18 sept. 2006, 21:16
Heu nan je vais le faire demain car la y a la baterie qui est demontée, la boite a air aussi. Donc demain je retente de relancer ;)
Et la petite durite de 10 cm de long?? elle servait a quoi? car la je ne vois pas du tout :?
a++
Thomas
