capteur ou au tu???
Message par Fred73 » 14 juil. 2006, 17:19
je confirme c'est une vraie merde.
pour le debranché c'est encore pas trop compliqué.
par contre pour le devissé il faut une douille specifique.
longue et surtout plus fine qu'a l habitude sinon elle bute contre les 2 conduit du collecteur d'admission et impossible de choppé la sonde.
sur la photo de bryce on voie la douille ouvert sur le coté ce qui nous a permis de passé la douille entre les 2 conduit d'admission.
une vraie merde !!!
bon courage :D
fred
Du Losange au Diamant ...
jujudu33
Message par jujudu33 » 15 juil. 2006, 00:20
sa m'etonne pas car cet apres midi j'ai tombe le moteur a un pote meme par terre
c'est la vrai merde meme pour enlever la prise! c'est de la merde!!! :twisted: :boxe: :
Jim
Message par Jim » 23 mars 2009, 21:04
Gros déterrage de post :lol:
Quelqu'un aurait la douille spécifique nécessaire au démontage de ce fichu capteur de cliquetis sur la haute savoie???
Ou si quelqu'un connait la référence chez Renault?
Merci ;)
mouradd
Message par mouradd » 23 mars 2009, 21:47
Jim a écrit :Gros déterrage de post :lol:
Merci ;)
Outil MOT1155
Attention même avec cette douille, on a vite fait de casser un capteur.. ;)
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 24 mars 2009, 11:35
Vous le savez comment que le capteur est mort ?
Car même en Eprom d'origine ou RS elle cliquette grave :(
Merci ;)
Outil MOT1155
C'est la réf RENAULT ca ???
Merci.
Seb
Jim
Message par Jim » 24 mars 2009, 20:51
Merci ;)
Outil MOT1155
Comment ça casser le capteur?
Il est si fragile que ça?
Merci pour la réf Mouradd
Message par MR » 24 mars 2009, 20:58
Oui le connecteur se désolidarise du corps
mouradd
Message par mouradd » 24 mars 2009, 21:03
MR a écrit :Oui le connecteur se désolidarise du corps
exactement ce qui m'est arrivé.. ;)
Message par Fred73 » 24 mars 2009, 21:22
oui mais normalement avec l'outil renault il est prévu pour allé choppé la partie métalique du capteur et en toute logique tu ne casse pas le capteur.
si tu ne vas pas assez au fond (:D j'en voie qui se marre) alors tu va forcer sur la partie en plastique et la c'est la casse effectivement.
A pluche
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 25 mars 2009, 09:08
Merci des astuce/conseils :)
Si je roule comme ca, elle cliquet te un peu même à chaud, ce n'est pas si grave si ?
Seb
