guide tige niveau d'huile
Cede
Message par Cede » 10 oct. 2005, 16:49
Nico16v dit :
perso quant j'avais pété mon carter alu ph2, c'etait trop dur a retrouver d'occaz donc jvoulais y mettre un ph.1, mais on m'a dit ici qu'il fallait remplacer justement le guide et le puit par un ph.1... pareil pour la sonde temp/nivo il faut la changer car pb de longueur là aussi
donc y a deux sortes de guide ph1 et ph2 ?????????????
2 clio 16s une jaune et une grise
http://img332.imageshack.us/my.php?image=clio16scede8pg.jpg
La vitesse !!! c'est dépassé....
Nico16V
Message par Nico16V » 10 oct. 2005, 16:54
Bah c'est ce qu'on ma dit ici, j'ai pas été vérifier mais vu que la capacité de stockage est différent entre un carter ph1 tole 4.5L et un ph.2 alu cloisonné 6L jpense que oui c différent, tout comme la sonde
et puis bon jpreferais remettre un ph.2 cloisonné donc j'ai craché 200€ neuf chez rhino avec les remises...
Cede
Message par Cede » 10 oct. 2005, 17:50
qque petit tof ....
j'arrive pas a enlever la partie du guide qui rentre dans le bas moteur pour y glisser le guide plus long ?????? des conseil ???
enfet le prk je demonte, sa pisse l'huile entre l'ancien guide et le guide bas moteur, c'est dur de bien les fixé face a face...
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 10 oct. 2005, 19:13
je confirme ce que j'ai dit ... sur dialo, meme ref pour le guide de tige pour C575, C57D et C57M
