Volant moteur allégé
- les fous d'anteuil
Re: Volant moteur allégé
coté embrayage pas top de trop attaqué 0.2 a 0.5mm, par contre de l'autre coté pas de soucis pour enlevé, moi moin 1.4kg au total et equilibrage biensur.
faut pas toucher coté embrayage, juste un coup de papier pour nettoyer et ca suffit.
et 1.4kg que sur le vm ca fait beaucoup
pour enlever de la matiere sur le volant moteur on peut en enlever partout?coté moteur biensur
non, tu as une gorge, avec un gros chanfrein sur l'éxterieur de ta gorge côté moteur. "décalles" ce chanfrein vers l'éxterieur, c'est que là où tu pourras faire quelque chose. En gros, sur le vm côté moteur tu as une rainure circulaire, ton chanfrein que tu écartes vers l'éxterieur doit arriver à environ 2mm de cette rainure...
Boris
ok merci de ta réponse
Quelqu'un aurait il des infos sur les VM de F3P (poids,nombre de dents)???
