Problème d'allumage Williams --ne démarre pas--URGENT
salut
j ai cherche dans toute la fonction recherche mais je n ai pas trouve exactement mon probleme
en faite je n ai ni allumage ni essence
la pompe a essence ne debite pas
est ce que la pompe est egere par le calculateur?
quel est le composant defectueux qui peux empecher de demarrer?
a part le calculateur il y a un relais double ou autre chose?
merci d avance
merci d avance
Capteur volant moteur (pmh)mic16s a écrit :salut
merci d avance
Anti-demarrage
Relais de verrouilage injection
Relais de pompe
Si c'est une willy le voyant de pression d'huile s'allume au contact ?
Mesures la resistance du capteur PMH en Ohm = 200 +/- 50
Regardes bien la connectique du capteur
Verifies aussi tes fusibles habitacle et compatiment moteur
Attention aux relais (ne mets pas n'importe quel relais car celui d'origine est avec diode de roue libre) et meme si c'est juste pour essayer , le calculo en patira
Exactement là sous le plastique de la baie de pare brise coté conducteurclioS 26 a écrit :il me semble qu'il ya la boites a fusibles sous le parre brise a gauche dans la trappe en plastique mais je suis pas sur.
