Montage BMC: La galére continue... Ca rentre pas, p.11! :(
En tous cas, y'a aujourd'hui un concurent sérieux a BMC ...
Voici NSB !
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=74243
Pi pour l'adaptation, un bon kad de base, avec la platine, un peu de cerveau et ça devrait aller..
Voici NSB !
le truc c que NSB c universelle, et pas adapté a nos clio, ca rentre pas...mouradd a écrit :En tous cas, y'a aujourd'hui un concurent sérieux a BMC ...
Voici NSB !
la BMC spécial clio16/willy a été conçu pour, elle fait 16cm de longueur, et elle permet d'aller chercher l'air a l'AB
sinon faut que je trouve une platine de KAD, mais pour les 2 durites c plus chiant...
yen a une qui récupere l'huile, et l'autre qui a a voir avec les démarrage a chaud il me semble! aparement ya des systeme pour les virer ou mettre un reniflard dessus, mais ça n'as pas l'air d'etre le top...vef445 a écrit :Au fait, elles servent à quoi ces durits?
Qu'est-ce que ça fait si elles ne sont pas branchées?
- Ben74
quand tu voit la photo de jack ou
http://www.bmcairfilters.com/cgi-bin/Im ... 1.8%20.JPG
je voit pas comment, tu va faire pour remettre un tuyaux a l'extremité pour mettre a coté de l'ab ..... ta aucune place ......
il faut vois quel modele exact c'est, la CDASP-8 pour clio 16S fait 16cm de long et diametre 70mm, le gars a qui je veut l'acheter a reussi a faire passer une gaine souple, qui rejoin une gaine plus rigide jusqu'a l'écope KNBen74 a écrit :quand tu voit la photo de jack ou
la NSB que tu avait faisait 20cm de long, meme avec 4cm de moins tu n'aurait pas pu faire passer une gaine?
PS: si tu avait mit la NSB avec ta platine fixation simple, tu aurait fait quoi des 2 ptite durites? virer l'une en faisant montage Gr.A et mettre un recuperateur d'huile sur l'autre?
