Je pense que ca permettra même à des neewbes comme moi de faire le montage
Phare - Anti-brouillard - Longue portée - Montage Electrique
la solution a tadalaclio a la meilleur effectivement...je pensais effectivement que tu voulais "creer" le faisceau pour les antibrouillard mais comme sur la 16s les antibrouillard sont deja presents ....
Autant pour moi!! le schemas que j'ai fait n'est valable que si il n'y a pas d'anti brouillard ....sinon faire comme tadalaclio l'indique!!
Oui je pense aussi que c'est la meilleur solution!! Le problème c'est que je suis pas très douée dans l'electronique et j'ai peur de faire une betise. C'est pour ca que j'aurai bien voulu des photos des différents endroit clef du montage. Du genre le pont de diode, le relais exact. Un ptit truc simple de deux ou trois photos avec explication!arnaud a écrit :la solution a tadalaclio a la meilleur effectivement...je pensais effectivement que tu voulais "creer" le faisceau pour les antibrouillard mais comme sur la 16s les antibrouillard sont deja presents ....![]()
Lire un schema electrique pas de problème, retrouver à quoi ca correspond hors de la matrix c'est pas evident pour moi!! Et je ne pense pas être le seul.. Enfin je l'espere
La casanis, l'autre Pastis!!
[img]http://generationmedia.fr/img/logo/casanis.jpg[/img]
