Bonjour à tous,
Je possède une Williams et je rencontre un petit souci on a pas beaucoup tourné depuis un moment et ce weekend j'ai voulu la prendre elle a démarré au quart de tour et en partant j'ai fait 10 m elle s'est coupée net et impossible de redémarrer est-ce que vous savez d'où ça peut venir?
Merci de vos réponses
Pompe a essence faux contact
- Seba_Williams
Re: Pompe a essence faux contact
Hello,
J'ai eu le même problème cette année, après quelques mois sans tourner, elle a démarré 10 minutes pour soudainement se couper, et ne plus redémarrer par la suite.
Quand j'ai effectué mes recherches, le forum était malheureusement indisponible, mais j''ai pu lire sur le groupe facebook qu'il y avait plusieurs sources possibles à ce type de panne.
Sans résultats, j'avais :
testé avec nouvelle pompe à essence
testé avec un autre calculateur
testé les relais pompe essence
nettoyé vanne ralenti
testé nouveau capteur PMH
testé nouveau capteur température LDR vers calculateur
vérifié masse phare arrière droit
testé démarrage sans bouchon trappe essence
Pour au final trouver le problème qui était une défaillance du capteur pression absolue.
Sébastien.
Sébastien.
