capteur de pression absolue
racing-type
Message par racing-type » 12 févr. 2006, 18:18
ah d'accord :lol:
K20 KICK YOUR ASS!!!
MR
Message par MR » 12 févr. 2006, 21:13
Ah bon on est pas sur un forum d'ingénieur spécialistes en clio. :D
MR
Message par MR » 12 févr. 2006, 21:34
Toffer a écrit :
MR a écrit :Pression ou dépresion n'est différente que de part la base du mano
Le mano de pression des pneus est à Ob alors qu'il est a la P.A.
Alors que le capteur de pression est à la P.A. = 1013 mb (suivant comme dit Toffer de l'altitude et du temps)
il est quand meme bizarre d'utiliser la depression car elle est referencee a la PA, donc a une reference variable. ia meme des constructeurs vicieux qui la donne en mm de mercure :lol:
La pression elle est referencee a 0, qui...ne varie pas :D
Pour la correction altimétrique en rapport à la densité de l'air admise
oli38
Message par oli38 » 12 févr. 2006, 21:41
La pression athmosphérique n est prise que au démarrage apres le calculateur garde tjs la meme.
Le capteur mesure la pression collecteur, il "travail" en pression absolue comme son nom l indique donc le 0 est le vide
MR
Message par MR » 12 févr. 2006, 21:45
oli38 a écrit :La pression athmosphérique n est prise que au démarrage apres le calculateur garde tjs la meme.
Non , a chaque pied a fond il réinitialise sa référence sauf véhicule suralimenté
oli38
Message par oli38 » 12 févr. 2006, 21:47
exacte autant pour moi
MR
Message par MR » 12 févr. 2006, 21:55
Message par Toffer » 12 févr. 2006, 22:25
pas emmerdé dans le cas d'un type qui appuie jamais sur la pedale de droite :lol:
T.
MR
Message par MR » 12 févr. 2006, 22:30
T.
Je te l'acccorde...
En APV des soucis de calage en altitude mais résolue a la remise du contact apres calage
foxfight13
Re: capteur de pression absolue
Message par foxfight13 » 24 nov. 2022, 19:50
Bonjour ,
je voulais savoir si l'on possède une admission 4 papillons ou est ce que dois se situer ce capteur sur le collecteur ? Si quelqu'un avait des photos ce serait super .
