reparation boutons leve vitre
jef4ever
Message par jef4ever » 24 sept. 2011, 18:37
apres une tite demi heure j'ai pu réparé le bouton de leve vitre de ma titine (elle montait mais plus de descente) je depose le bouton en question .(valable pour un 5 broches)
1er étape: enlever le capuchon de commande
enlever le cahoutchouc blanc avec la diode d'eclairage
apres il faut teste l'action des lamelles de cuivre qui font contact sur la platine normalement elle sont aimanté en general l'aimant perd de son action et ne fait plus totalement contact il faut donc abaisser un peu la platine jusqu'a que le contact se fasse bien. (je mettrais des photo du tuto)
precautions! :prevoir des fusible au cas ou (30A) j'ai eu la malheureuse experience d'un court jus
et tester plusieurs fois pour etre sur.
voila un bouton tout neuf qui refonctionne! (25€ chez rinault)
olivetoulon
Re: reparation boutons leve vitre
Message par olivetoulon » 26 sept. 2011, 12:01
Sympa; :)
Et merci. ;)
jef4ever
Message par jef4ever » 26 oct. 2011, 13:07
de rien c'est normal ,vive l'entraide! :)
a ce jour le bouton fonctionne toujours (prix chez rino : 20 25€ quand meme!)
ledjo63
Message par ledjo63 » 28 oct. 2011, 10:18
Ben il est pas cher ton renault, ici c'est 38euros le bouton si je me souviens bien...
jef4ever
Message par jef4ever » 28 oct. 2011, 17:49
apres ca depends de l'agent :)
Gaet
Message par Gaet » 14 juin 2021, 22:32
Je déterre un peu ce topic, mais c'est celui que j'ai trouvé qui correspond le mieux.
J'avais un soucis dans le même genre.
Bouton lève-vitre conducteur pour la vitre passager fonctionne à la fermeture, mais à l'ouverture il fallait appuyer beaucoup de fois pour espérer la faire descendre.
Bouton lève-vitre passager ne fonctionnait ni à la monté ni à la descente.
Du coup j'ai démonter les boutons comme le disait jef4ever (j'suis bête j'ai pas fait de photo), mais comme je voyais pas comment abaisser la platine, j'ai juste mis du nettoyant contact en bombe (les platines étaient bien sale).
Mes deux boutons fonctionnent nickel maintenant.
Voila ma modeste contribution :) si des fois quelqu'un se retrouve dans le même cas .
