PB voyant d'huile et pompe à essence. (question elec p3).
VV45
Re: Soucis de voyant d'huile et de pompe à essence.
Message par VV45 » 12 oct. 2015, 09:52
Bon grâce à toi Jerry je pense avoir trouver ;) .
J'explique.
Donc j'ai ouvert le boitier, j'ai vérifier le fusible de pompe "20a" donc lui est ok, je le vire et je met le contact donc pas de pompe logique lol, mais voyant d'huile... je le remet en place.
Après un long face à face avec le boitier, je vire le fusible moteur "25a", je met le contact et la surprise pas de pompe et pas de voyant d'huile donc vu que un fusible c'est soit il est ok soit il est hs, le problème viens de plus haut donc de la boite à relais sous le capot...
Après avoir essayer de débrancher les relais, il y en à un avec lequel je n'est pas de pompe ni de voyant d'huile, il est derrière celui que j'avais déjà changer, celui de la pompe donc. 'je vais essayer de mettre une photo se midi".
Quelqu'un sait se qu'il commande celui-là? et ou je peux en trouver un autre que chez Renault?
<3 <3 love wiwi :D
jerry22
Message par jerry22 » 12 oct. 2015, 10:11
Tu fais comme moi chez norauto 5 euros le relais
VV45
Message par VV45 » 12 oct. 2015, 11:59
Ok merci :D , je vais tous les changer et j'espère ne plus avoir de soucis après :x ;)
<3 <3 love wiwi :D
jerry22
Message par jerry22 » 12 oct. 2015, 13:18
t inquiète les clio 16 sont des nid a mde... la mienne ça va faire 4 fois que je démonte ma boîte pour un spi et j'ai plus de starter auto et de compte tour depuis hier..
VV45
Message par VV45 » 13 oct. 2015, 14:12
Ouais c'est sur sa prend la tete à force, heureusement qu'ont les aimes :coeur:
Tient regarde la photo du relais vu le noir sur les cosses il à du chauffer non?
<3 <3 love wiwi :D
VV45
Message par VV45 » 13 oct. 2015, 14:22
Et voilà la photo, le relais qui est en photo au dessus est derrière le tout neuf du milieu, si il y a moyen de me dire se qu'il gère que je voie si mon raisonnement est bon se serait cool.
<3 <3 love wiwi :D
jerry22
Message par jerry22 » 13 oct. 2015, 14:49
Effectivement il est mort tu change les 4 et t es tranquil
VV45
Message par VV45 » 13 oct. 2015, 16:25
Grave, enfin les trois y'en à un il est neuf et de chez Renault en plus :) .
Sinon pendant que j'y était j'ai nettoyer ma vanne de ralenti grâce au tuto du fofo :yes: , il était un peu haut des-fois.
<3 <3 love wiwi :D
jerry22
Message par jerry22 » 13 oct. 2015, 16:33
Oui son tuto est bien fait et ca fait pas de mal de la nettoyer moi je passe a la valise demain chez rino ras bol de pas avoir de starter auto
fabio
Message par fabio » 13 oct. 2015, 19:36
essai aussi de nettoyer tes portes relais
