problème moteur a chaud broute et cale
micky 13
Message par micky 13 » 11 juin 2014, 19:25
bonjour, mon problème après un week end en Auvergne ma voiture Clio 16s de 1992 a mis a brouté et calé j'ai débrancher mon tuyau au filtre a essence mis le contact et un tout petit jet pas comme il devrait être serait il possible d’avoir un peut d'aide merci
Re: problème moteur a chaud broute et cale
Message par JMRS63 » 11 juin 2014, 19:32
Salut :) . Tiens , qu est ce que tu faisait de beau en Auvergne
A priori il faudrait se penché de plus près sur la pompe a essence effectivement
micky 13
Message par micky 13 » 11 juin 2014, 19:49
un week end avec mon club pour mon problème ta pas d'autre idée
Message par clio powa » 11 juin 2014, 19:58
si si pompe a essence filtre ;)
micky 13
Message par micky 13 » 11 juin 2014, 20:18
sa peut pas venir d'autre choses un relais ou autre
Message par clio powa » 11 juin 2014, 20:21
Je en pense pas ... regul , pompe ou filtre bouché bon courage :) :) ...bisoo aux modos de ton site ;)
micky 13
Message par micky 13 » 12 juin 2014, 07:04
bonjour dite quelqu'un a t'il la référence de la pompe a essence et une méthode pour la démonté merci
Message par Tot69 » 12 juin 2014, 09:12
Cherche sur le forum, tu a des photos pour le démontage et même la ref de la pompe. ;)
