ressort anti bruit plaquette de frein avant
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 13 juin 2013, 21:48
J'ai ma roue avant droite qui ne tourne pas librement lorsque je tourne la roue a la main véhicule levé.
Je me suis aperçu que les 2 plaquettes étaient use de la même façon sur la roue gauche mais que l'une des 2 plaquette de la roue droite celle vers le piston est beaucoup plus use. Celle sur l'extérieur est use de la même façon que sur la roue gauche.
Dans un premier temps j'ai change l'étrier mais c'est identique. Mais en regardant de plus prêt le ressort anti bruit de la plaquette qui est usé est grippe il ne bouge pas.
A votre avis est ce que cela est du au ressort antibruit ?
Est ce que je peux le coupe ?
Re: ressort anti bruit plaquette de frein avant
Message par Franckymania » 13 juin 2013, 21:57
Refection des colonettes avec le kit Renault
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 13 juin 2013, 21:58
J'ai change l'étrier complet par un autre ainsi que la chape
Message par Franckymania » 13 juin 2013, 22:01
louloux_rsi a écrit :J'ai change l'étrier complet par un autre ainsi que la chape
Par du neuf la chape ou de l'occasion ?
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 13 juin 2013, 22:02
occasion
Message par Franckymania » 13 juin 2013, 22:02
As tu verifie si les colonettes coulissaient parfaitement ?
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 13 juin 2013, 22:03
ca coulisse nikel identique a celui d'auparavant et que la roue gauche
Message par Franckymania » 13 juin 2013, 22:08
Bon .... Je sais pas alors mais bon tes symptomes faisaient vraiment penser à ca.
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 13 juin 2013, 22:09
OK merci et si je vire ce ressort il y a un risque ? et peut il bloquer le retour de la plaquette en position repos
Xavierb
Message par Xavierb » 14 juin 2013, 10:31
Les plaquettes reviennent seules et le ressort anti vibration (et non pas anti bruit ) ne changera rien. Il vaut mieux purger peut etre, si de l'air s'est introduit dans le circuit, un coté (roue G ou rou D)freine plus fort que l'autre et c'est toujours la plaquette coté piston qui s'use plus vite.
