différence pompe d'huile entre clio 16s et clio williams??
Re: différence pompe d'huile entre clio 16s et clio williams
oki merci beaucoup je vais voir sur le site je voudrais savoir j'ai un souci j'ai pas la bonne jauge a huile moi elle mesure 4.5 cm et normalement il me faut 6.5 cm et ou es ce que je pourrais trouvez une référence pour le commander des demain cordialement
renault
avec code mines C57M
oki je te remerci pour la jauge c'est bon j'ai celle de williams avec 6.25 l d'huile de 10w60 gspr que la sa va plus déjauger ^^
3 bars au ralenti a chaud, et 6 bars en roulant sont honorable. Ca ne sert a rien d'avoir plus.
[url=http://img23.imagevenue.com/img.php?image=18074_r5_123_88lo.jpg][img]http://img23.imagevenue.com/loc88/th_18074_r5_123_88lo.jpg[/img][/url] [url=http://img147.imagevenue.com/img.php?image=08652_205_TCT_122_444lo.JPG][img]http://img147.imagevenue.com/loc444/th_08652_205_TCT_122_444lo.JPG[/img][/url]
bien entendu mais dis moi franchement ...tu monterai une pompe a huile dont tu ne connai rien sur ton moulin....quand tu sais que ce que le graissage represente? moi non mais bon ....peut etre qu'aussi je sais ce que coute un moteur refait a neuf avec ou sans prepa c'est peut etre aussi pour cela que je ne joue pas sur le changement par une pompe neuve
Bien evidament. La base est de la controler et la tester!clio powa a écrit :bien entendu mais dis moi franchement ...tu monterai une pompe a huile dont tu ne connai rien sur ton moulin....quand tu sais que ce que le graissage represente? moi non mais bon ....peut etre qu'aussi je sais ce que coute un moteur refait a neuf avec ou sans prepa c'est peut etre aussi pour cela que je ne joue pas sur le changement par une pompe neuve
Apres vérification si elle est bonne, inutile de la changer.
D'apres les indications qu'il fourni. Il s'avère que sa pompe est bonne.
pour vous tenir au courant de l'évolution j'ai démonter et ouvert ma pompe et j'ai pris les cotes de la RTA et bien je suis content car c'est les bonnes cotes ouf je pourrez roulez sereinement sur les rallye sans avoir peur de faire la bielle n°3 ^^ merci a vous tous pour vos conseil c'est parti remise
Aller bonen route et n'oublies pas de poster des videos
pompe a huile
bonjour dans le but de refaire mon moteur a neuf piston et coussinet et bref la total car en 93 j était trop petit pour la conduire neuve donc je vais essayer de l avoir neuve maintenant. la pompe a huile des williams neuve plus dispos chez Renault mais plein de marchand de piece en vende pour 16 s et dise que ça va dessus ,j ai comparer cher Renault les refs sont différentes mais les pompes l une a cote de l autres se ressemble comme 2 goutte d eau.
a votres avis une pompe neuve de 16 s va dessus une wiwi ?
Bonsoir à tousse faut t il faire un entretien sur les pompes à huiles et moi mon mano ne monte pas à 6 bar il et environ à 5,5 à 130 sur autoroute en 5
