problème boîte de vitesse...? :(
ferplay
Message par ferplay » 29 oct. 2012, 08:31
Bonjour à tous,
suite à une panne ce weekend et avant de déposer l'auto chez un mécano j'aimerais avoir vos ressentis....
voila hier petite ballade avec la wiwi, je fais 40 kms ou j'ai alterné après une phase de mise en température des attaques puis roulage cool ...
je m'arrête à un stop, je repasse la 1ere je démarre un peu fort , je passe la deuxième et la d'un coup d'un seul...plus rien...je me retrouve en roue libre...!
je me laisse glisser jusqu'à l'accotement et après plusieurs essai de repasser une vitesse rien...
j'ai pourtant l'impression que les vitesses se passe, bruit classique vers le levier...
j'ai regarder sous la voiture et j'ai trouver quelques traces d'huile au dessus du cache noire qui doit protéger ce que j'appelle la "tringle" de levier de vitesse...
merci de vos retours sur la panne et cout engendré pour la réparation si cela vous es deja arriver.
A+++++
david l'abarthien
Re: problème boîte de vitesse...? :(
Message par david l'abarthien » 29 oct. 2012, 09:43
une fourchette qui aurait sauté dans la boite,ca fait du bruit lorsque tu essaye d'embrayer ???? :?
pelik
Message par pelik » 29 oct. 2012, 09:46
Circlip du differentiel?
Message par Franckymania » 29 oct. 2012, 09:49
Certainement circlips du différentiel qui a sauté, vidange la boite, demonte le cardan gauche et regarde si le circlips est toujours bien positionné
ferplay
Message par ferplay » 29 oct. 2012, 10:09
merci de vos reponses.
david: pas de bruit à l'embrayage, rien de particulier à ce niveau...
pelik et franckymania: circlip du différentiel...? c'est grave docteur? un budget de réparation si cest cela? la boite n'est pas à changer? je suis très novice en mécanique...
Message par mcossie » 29 oct. 2012, 13:29
Combien de kms a ta BV?
fabio
Message par fabio » 29 oct. 2012, 13:32
verifie au point mort quand tu passe tes vitesses et que tu lache l'embrayage si l'aiguille du compteur grimpe ;)
si oui c'est bien le circlips qui a sauté et faudrat juste le remplacer par un neuf ;)
SounD
Message par SounD » 29 oct. 2012, 13:38
si c'est bien le circlips ya deux solution:
-soit il est posé sur le cardan et la c'est vite réparé et ça coute pas trop cher
-soit il est cassé en plusieurs morceaux et ils sont tombés ds la boite et la faut espérer trouver tout les morceaux, sinon ouverture de boite
ferplay
Message par ferplay » 29 oct. 2012, 15:45
j'ai entendu dire qu'il pouvait s'agir d'un cardan...?vous en pensez quoi?
pour rep ma BV a 150000kms.
pelik
Message par pelik » 29 oct. 2012, 16:19
Un cardan à lui seul n'explique pas pourquoi ta plus rien niveau traction, à moins qu'il se soit pété net, mais ca m'etonerai...
Leve tes roues l'une apres l'autre en laissant une vitesse et regarde si tu arrive a les faire rouler à la main regarde aussi ce qu'il se passe au niveau cardan
La solution la plus probable c'est le circlip.
Tu vide la boite, tu sort ton cardan coté conducteur et tu regarde si le circlip dans la gorge est encore la dans la boite. Et si il y'est plus tu cherche ou il est.
Si c'est pas lui et que c'est le cardan, bin tu l'aura déja démonté comme ca.
