Freinage clio grA
bientot la 16s
Freinage clio grA
Message par bientot la 16s » 07 mai 2012, 21:34
Je vais monter sur ma clio un frein à main hydraulique avec un (vrai) repartiteur de freinage à molette de clio grA.
Mais je ne sais pas comment le monter, car j'ai 4 orifices sur le repartiteur, et je ne sais pas comment cela se monte.
Pour le frein à main, pas de soucis de montage, mais pour le repartiteur... :?
Quelqu'un aurait-il dans sa banque de photo une image du montage dans une clio grA ?
J'ai des photos de mes pièces si besoin.
Merci de votre aide :)
Exception
Re: Freinage clio grA
Message par Exception » 08 mai 2012, 00:50
Regardes bien ton répartiteur "GrA" et regardes ton répartiteur que tu as sous ta Clio, tu verras que ce sont exactement les memes, déjà par le nombres d'orifices, 4.
Ensuite la molette de réglage est à la place de le commande qui est relié au train arrière ;)
ludoo
Message par ludoo » 08 mai 2012, 10:55
Attention pour le ct il faut qui bloque
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 08 mai 2012, 12:38
Apparement (de ce que j'ai pu en voir sur quelque photos) ils sont différents. :?
Je me pencherais sous la williams quand même pour verifier.
Le frein à main bloque, mais en position inverse (c'est à dire qu'en position haute il se bloque seulement en appuyant sur le bouton, toute la course est 'libre' de crans) , donc je me fais pas de soucis de ce coté là. Mais merci de l'avoir précisé ;)
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 08 mai 2012, 13:25
Voila le répartiteur :
Et je compte l'utiliser comme il est monté sur la clio grA, c'est à dire avec une seule entrée-sortie.
Et ainsi changer le circuit de freinage d'origine en X à un à freinage en H inversé (roue avant gauche avec roue avant droite, et roue arrière gauche avec roue arrière droite)
Mais je ne sais pas comment est connecté hydrauliquement ce répartiteur, ni quel orifice est bouché (personne n'a pris de photo détaillée de la clio grA ragnotti qui sort de temps en temps des sous sol de flins ?)
moltes48
Message par moltes48 » 09 mai 2012, 16:39
Il faut boucher les deux trous du haut, j'avais le meme sur la mienne.
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 15 mai 2012, 19:56
Ok, merci beaucoup :)
