boue dans circuit de refroidissement
Re: boue dans circuit de refroidissement
bon aujour'hui j'ai remplaçé mes durites pour les durites silicone
le radiateur avait pas mal de boue, j'ai regardé sur oscaro et je préfère le remplacer pour avoir un refroidissement optimum
je mettrai quelques photos en cours de remontage
j'ai pas encore regardé à la pompe auxiliaire
- Tot69
Pense à nettoyer quand même ton circuit, sinon en peut de temps, il sera dans le même état.
ben je pensai tout remonter sauf la grosse durite qui se branche en bas du radiateur et puis j'envoi de l'eau avec le jet d'eau dans la durite qui part du vase d'expansion et bien faire sortir ce qui veut sortir et après je rebranche la durite et je fait le plein de liquide
- Tot69
Non, il restera de la boue quand même. Remonte ton vieux radiateur et suis les conseil déjà donner.
bon j'ai fini le remontage de l'ensemble en respectant ce que dit la revue
technique et en purgant avec la vis sur le radiateur.
par contre j'ai une question, est ce qu'il est normal, quand le moteur et chaud
, le niveau etant bon dans le bocal, si j'ouvre le bouchon du vase d'expansion le niveau du liquide
remonte au dessus du maxi ?
Chez moi ca le fait, meme avec le bouchon fermé, dailleur si tu fais chauffer encore plus et que tu ouvre quand c'est vraiment bien brulant, tu peux meme faire un geiser
(ne faites pas ca chez vous les enfants)
ah ben ça me rassure
merci pelik
- Franckymania
De l'eau sous pression et chauffée, ca donne quoi cher VCM16, tu as séché tes cours de physique à l'école non
