bouchon essence phase 2 sur phase 1
Bonjour, peut-on adapter une goulotte d'essence phase 2 sur une clio 16s de 1992 pour mettre la trappe phase 2 ?
Re: bouchon essence phase 2 sur phase 1
personne pour me renseigner
oui, tu peux le faire, j'ai fais l'inverse sur la pistarde de ph2=>ph1
Tibus
faut juste penser a garder la clef qui va avec, parce que j'ai pas trouver le moyen de changer la serrure !!
>> Lien vers mon topic <<
J'ai la goulotte phase 2 et la trappe, mais impossible de l' adapter a une clio 16s 1992
Nusmi a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=h9Rqlqf7udI
ton établi c'est un bleu Renault mais lequel
a ma connaissance je crois pas car sur les ph2 la goulotte est incliné et sur ph1 elle est droite
si tu changes la goulotte compléte, c'est ok
moi j'ai mis un ensemble ph1 sur une ph2, donc l'inverse est aussi possible
oui mais moi j'ai une 16s non cata le réservoir additionnel est différent des williams,
il faudrait rallonger les 2 durites du bas, mais ca fait bricolage et il y a une trosieme durite au niveau du bouchon sur la phase 2 .
