branchement en plus sur collecteur admission !?
				fabrally83
				CARAT88
Re: branchement en plus sur collecteur admission !?
tu dois pas l'avoir vu qu'il n'est pas branché!
										RENAULT Clio 1.8 16S "bleu william's"
Face à mon seigneur je suis qu'une créature mais face à ma clio tu vas voir ma vrai nature.....
				fabrally83
je ne crois pas avoir le boitier que tu dis ..
				fabrally83
sur l'autre "teton" comme celui la je l'ai branché au petit boitier contre la baie de par brise ( a l'initial de l'ancien moteur)
				CARAT88
parce que moi j'ai un espéce de truc en ferraille avec deux tuyaux et une sonde, et j'ai un tuyaux qui je branche dessus !
j'aurais bien faut des photo mais ma voiture est au garage !
si ça roule comme ça temps mieu !
				CARAT88
ça c'est le capteur de pression absolufabrally83 a écrit :sur l'autre "teton" comme celui la je l'ai branché au petit boitier contre la baie de par brise ( a l'initial de l'ancien moteur)
				geoffrey95
Quel est son rôle d'ailleurs ?
				fabrally83
oui ca fonctionne mais j'aurais aimer savoir si elle perd en puissance,en conso,en fiabilité du moteur ou autres du fait que c'est a l'air libre..?
et ducoup cela veut dire que c'est un collecteur de R19 ?
				CARAT88
non parce que le collecteur n'est pas fait pareil sur clio et 19fabrally83 a écrit :oui ca fonctionne mais j'aurais aimer savoir si elle perd en puissance,en conso,en fiabilité du moteur ou autres du fait que c'est a l'air libre..?
				fabrally83
ok.bon je vais laisser comme ca alors..merci
