Uploaded with ImageShack.us
Exact, sur la sonde d'alerte de pression d'huile, située juste à gauche du filtre à huile.kevin 88 a écrit :L'autre de la même photo, sur la de pression d'huile (sur le bloc moteur )
Non le fil est noir, c'est la massesteph1974 a écrit :ok, merci pour vos reponses mais est ce que par hasard la cosse ronde au niveau de la boite ne pourrait pas etre le + de la batterie qui va directement a l alternateur ?
Franckymania a écrit :Exact, sur la sonde d'alerte de pression d'huile, située juste à gauche du filtre à huile.kevin 88 a écrit :L'autre de la même photo, sur la de pression d'huile (sur le bloc moteur )
