Information cardan
Oreca
Information cardan
Message par Oreca » 02 août 2010, 22:06
Bonjour a tous
j'ai besoin d'une info, je possede une clio 1.8 16s de 1993
ma boite est une jc5053, il ma faut changer le cardan passager et je n'ai pas l'abs...sur oscaro il precise pour boite jb3
dois je prendre un cardan pour clio 1.8 16s
ou une cardan pour boite jc5053??
merci a vous
si quelqu'un a une ou une ref je suis preneur
:coucou:
Qui freine est un lache..
Exception
Re: Information cardan
Message par Exception » 02 août 2010, 22:16
Oreca a écrit :Bonjour a tous
merci a vous
:coucou:
Il te faut celui de 16S tout simplement, ;)
De toute façon que ce soit pour une JB3 ou une JC5, le nombre de cannelures en sortie de boite est le meme (23) ;)
Oreca
Message par Oreca » 02 août 2010, 22:23
merci beaucoup
je commande ça demain alors.... :roll: :coucou:
Exception
Message par Exception » 02 août 2010, 22:34
Oreca a écrit :merci beaucoup
Par contre t'as toujours le train avant de 16S?
Oreca
Message par Oreca » 02 août 2010, 23:15
oui pourquoi??
Exception
Message par Exception » 02 août 2010, 23:20
Oreca a écrit :oui pourquoi??
Au cas ou tu aurais eu un train avant de Williams.
Mais si t'as le train avant d'origine de 16S, pas de soucis, commande celui de 16S ;)
Oreca
Message par Oreca » 02 août 2010, 23:26
merci...
je peux te poser une autre question:
j'ai un ralenti instable il oscille et il faut que j'accelere a fond pour demarrer...tu pense que ça peut venir d'ou??
Exception
Message par Exception » 02 août 2010, 23:34
Oreca a écrit :merci...
Je pense que c'est ton capteur position papillon ;)
Si les pro des 16S peuvent confirmer :oops:
marko60
Message par marko60 » 03 août 2010, 13:33
regarde l'electrovanne de ralenti et nettoie le
je possede une clio 16s am93
createur du site team-rs-cosworth
DYAN
Message par DYAN » 03 août 2010, 20:23
Bonsoir
Au sujet de cardans quelq'un pourrais me donner les références origine Renault des cardans droit et gauche pour clio williams , ainsi que leurs tarifs chez Renault car les miens sont HS
Dyan
