Probleme de direction
206cc63
Message par 206cc63 » 16 févr. 2004, 16:15
Salut a tous,
Voila mon probléme, quand je roule et que je freine mon volant tourne d'environ 15° tout seul mais la voiture continue toute droite elle.
Et a l'arret j'ai un petit jeu dans la direction.
Pour info j'ai une version direction non assistée.
On ma dit que cela venait de la colonne de direction.
Est ce que je doit changer juste la colonne direction ou je doit changer la colonne avec le boitier de direction (barre horizontale avec soufflets plastiques)?
Si quelqu'un a deja fait cela sur sa clio, est ce que c'est dur à faire et a peu pres le temps qu'il faut pour le faire?
Merci d'avances pour vos reponses.
Cupra
Message par Cupra » 16 févr. 2004, 16:24
il faut changer 'que' la colonne de direction seule :)
hugoboss
Message par hugoboss » 16 févr. 2004, 18:38
viewtopic.php?t=3441&sid=466b5b692581fd ... 0461897bc7
VA JETER UN COUP D OEIL A CE TOPIC DE SUNFREEZ ;)
the kwick
Message par the kwick » 16 févr. 2004, 18:45
ca peux tre bcps de chose: tu peu avoir du jeu dans une biellette de direction. pour le freinage tes disques aussi peuvent etre incriminés. si ca freine + d'un cote que de l'autre par exemple mais faut verifier avant de changer ta colone de direction pour rien.
ca sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si C'est un âne au volant....
[img]http://img88.imageshack.us/img88/4791/signatureragkwick4cp.gif[/img][img]http://www.rsteam.be/forum/images/smiles/rsteam.gif[/img]
Barns13
Message par Barns13 » 16 févr. 2004, 19:33
Au cas ou, j'en profite, :roll: j'ai une colonne de direction + la cremaillere (barre horizontale avec soufflets plastiques) non assistee en tres bon etat ;)
