Bruit bizarre
dodo92
Bruit bizarre
Message par dodo92 » 17 janv. 2010, 20:39
Bonsoir ,
Depuis un petit temps quand je decelere ,j'entend un bruit que je pourrais pas vous decrire, d'après l'oncle d'un ami qui avait une Williams , il me dit que c'est peut etre le col de cygne qui est percé .
A votre avis cela est il possible car quand je reaccelere le bruit s'arrete et on lisant d'autre sujet a peu pres similaire ca pourrait etre plus grave ... Donc ci quelqu'un a deja eu un probleme similaire et pour le bruit je vais essayer de vous le decrire demain .
Merci a tous .
Mais .... Ta mis quoi dans ton moteur ???
Question d'un jeune en bmw qui penser que la bosse sur nos capot server à faire jolie ....
boris.RST
Re: Bruit bizarre
Message par boris.RST » 17 janv. 2010, 21:19
Salut;
C'est sur que si tu décris rien, on va pas aller loin.
Si ca fait un bruit de ferraille, ou quelque chose qui cogne, c'est que ton col de cygne touche le berceau à l'endroit de la fixation du support moteur anti cabrage. si c'est bien ca le bruit tu dois l'avoir en ralentissant et en tournant à droite, par contre, moins fort ou absent à gauche.
Boris
Pedro Lito
Re: Bruit bizarre
Message par Pedro Lito » 18 janv. 2010, 11:54
Si ça fait un tschhhhh à la décélération c'est la butée d'embrayage qui commence à s'user. Solution : la regraisser.
boris.RST
Re: Bruit bizarre
Message par boris.RST » 18 janv. 2010, 11:58
pour regraisser la butée, faut désolidariser la boite du moteur... Pas mal de taf...
Boris
Williams-2A
Re: Bruit bizarre
Message par Williams-2A » 18 janv. 2010, 13:58
la mienne fait tchhh quand je decelere, je savai pas d'ou sa venai, merci pedro je mendormirai moins con ce soir
boris.RST
Re: Bruit bizarre
Message par boris.RST » 18 janv. 2010, 15:56
la mienne le fait aussi, uniquement en seconde et première, un tchh + un chouilla crrr.
Ma butée fait un bruit au point mort voiture chaude aussi, et plus quand je débraye. Cela fait un an que le bruit n'a pas évolué, et apparemment on peut rouler comme ca.
Je me posais la question si c'était possible de lubrifier la butée sans sortir la boite (par le trou du capteur pmh par ex) ou alors est-ce possible de tendre un peu plus le cable d'embrayage pour rapprocher la butée de l'embrayage de façon à éliminer le jeu?
Boris
Re: Bruit bizarre
Message par Bruno idt+ » 18 janv. 2010, 16:55
la mienne fait (se passer l'air dans la tete en meme temps :D ) la coucarathcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa la coucaratchaaaaaaaaaaaaaaaaaa ta da di da di da da
c'est grave???? :D :D :D :D :D :coucou:
boris.RST
Re: Bruit bizarre
Message par boris.RST » 18 janv. 2010, 17:12
ok bruno!
Boris
dodo92
Re: Bruit bizarre
Message par dodo92 » 18 janv. 2010, 17:18
Pedro Lito a écrit :Si ça fait un tschhhhh à la décélération c'est la butée d'embrayage qui commence à s'user. Solution : la regraisser.
Je dirais que ca plutot un bruit de frottement mais bon je vais essayer ta solution merci beaucoup pedro .
Re: Bruit bizarre
Message par Tot69 » 18 janv. 2010, 17:47
boris.RST a écrit :la mienne le fait aussi, uniquement en seconde et première, un tchh + un chouilla crrr.
Pourquoi ne pas la re-graissé par le caoutchouc qui entour la fourchette.
Tu vire le câble, tu vire le caoutchouc et la butée est dans la ligner de la fourchette.
