probleme allumage
alexis76
Message par alexis76 » 02 oct. 2009, 21:18
une derniere petite question avan d attaqué les axe des boulons qui tien le volan moteur c les meme pour les 2 ? que ce soir le megane soit 215de diametre et celui de 16s en 200 ?
Nusmi
Message par Nusmi » 02 oct. 2009, 22:30
en fait si c'est une Mégane d'avant 96 c'est le même vilo
donc les même entre axe de vis et même vis , y a que le volant qui change ;)
>> Lien vers mon topic <<
alexis76
Message par alexis76 » 02 oct. 2009, 22:47
ok je te remerci :)
alexis76
Message par alexis76 » 05 oct. 2009, 19:38
juste une petite question via le volant moteur
je voulais savoir s il y avais un reglage au remontage par rapport au pmh et le detecteur qui ce fixe sur la boite de vitesse
si oui quelqu un peu me dire svp
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 05 oct. 2009, 19:52
pas de réglage possible au niveau du PMH de mémoire
le dectecteur qui se fixe sur la BV, tu peux parler de la prise blanche au dessus du diff? si oui, c'est le tachy, aucune réglage possible non plus
Franck122
Message par Franck122 » 05 oct. 2009, 19:56
tu peut pas te tromper pour le volant moteur si il est pas au bonne endroit tu pourra pas mettre toutes les vis
fabio
Message par fabio » 05 oct. 2009, 19:59
il me semble que tu peus deplacer le capteur pmh sur ca barette pour avoir plus ou moins d'avance mais d'origine il est au milieu
alexis76
Message par alexis76 » 05 oct. 2009, 20:02
tu me parle du capteur de la boite de vitesse ?
Modifié en dernier par alexis76 le 05 oct. 2009, 20:04, modifié 1 fois.
Nusmi
Message par Nusmi » 05 oct. 2009, 20:04
fabio a écrit :il me semble que tu peus deplacer le capteur pmh sur ca barette pour avoir plus ou moins d'avance mais d'origine il est au milieu
non tu peu pas , les vis ont une partie sous la tête d'un diamètre défini ça te centre les pattes du capteur a l'endroit ou doit être point barre ;)
après si tu bidouille ça peu bouger ... mais gare aux conséquence sur la carto ( lois d'avance ... )
alexis76
Message par alexis76 » 05 oct. 2009, 20:06
merci pour vos reponses ca me rassure je vois ca samedi je retiens au courant
