JEUX dans la Direction , souder sans démonter la collone ?
nono77
Message par nono77 » 17 mai 2009, 17:32
ok , merci , bon je vais la démonter puis la souder allor..
donc j'orais plus de vibration et de bruit aprés l'avoir souder..?
[url=http://imageshack.us][img]http://img146.imageshack.us/img146/9793/baniereht8.jpg[/img][/url]
Message par speed » 17 mai 2009, 18:01
nono77 a écrit :ok , merci , bon je vais la démonter puis la souder allor..
fait le et puis tu verras :yes:
PePe
Message par PePe » 17 mai 2009, 18:48
Les vibrations c'est très probablement autre chose... équilibrage des roues, disques de freins...
La colonne qui a du jeu çà donne juste du jeu quand tu tournes le volant, çà "flotte" un peu.
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
Message par Tot69 » 18 mai 2009, 10:33
Merci Nusmi
:D
J'avais la flemme d'expliquer.
Message par Spildoom » 18 mai 2009, 11:17
Exact :) très perceptible à l'arrêt.Tu ouvre ta portière et tu braque très légèrement ton volant.Les roues doivent tourner instantanémént à la première impulsion ;) .En roulant c'est encore plus flagrant quand tu attaque;l'impression que ton train av à toujours un temps d'retard avec ta gestuelle sur le cerceau :D et ça c'est franchement désagréable voire dangereux quand le jeu est devenu trop important :(
Message par Franckymania » 18 mai 2009, 13:47
Je precise quand meme 2 choses :
- J'ai vu des colonnes soudées au niveau du systeme de retractation donc mefiance quand meme quand les mecs disent "j'ai soudé ma colonne"
- Ce que je marque ci dessus est possible, meme si le mec est pas une quiche, car le systeme de retractation peut aussi prendre du jeu, je l'ai eu sur ma 1ere colonne non DA. La par contre c'est vraiment dangereux donc ce que dis Sebgtx n'est pas totalement faux non plus (sous entendu on se moque pas des Toulousains :P )
sebgtx
Message par sebgtx » 18 mai 2009, 19:01
C'est ce que je voulais dire, mais je rentrais pas la-dedans, car je suis un ignard! :D
Et vérifié sur celle de ma copine, elle a bien du jeu ou tu décris Franck!
P.S: je suis plus toulousain, mais merci de ton soutien, j'envoie les sous a quelle adresse? :D
[img]http://home.tele2.fr/sebgtx/signature.jpg[/img]
[url]http://www.renault-projects.com[/url] exposez votre voiture aux passionnés renault du monde entier!
Message par Franckymania » 19 mai 2009, 10:57
Pas besoin de sous, c'est juste pour briser le mythe a propos du mythe. Tu te fais casser pendant 2 pages alors que tu n'as pas forcement tort :lol:
JBB
Message par JBB » 19 mai 2009, 11:36
Pour ma part soudé sur place. Aucun probleme.
J'ai fendu le soufflet. Puis remis avec un "Zip" sur la partie supereiur.
Durée de l'opération 15 minutes. Aucun démontage, et surtout... plus de jeu!
[url=http://img23.imagevenue.com/img.php?image=18074_r5_123_88lo.jpg][img]http://img23.imagevenue.com/loc88/th_18074_r5_123_88lo.jpg[/img][/url] [url=http://img147.imagevenue.com/img.php?image=08652_205_TCT_122_444lo.JPG][img]http://img147.imagevenue.com/loc444/th_08652_205_TCT_122_444lo.JPG[/img][/url]
sebgtx
Message par sebgtx » 19 mai 2009, 16:05
Franckymania a écrit :Pas besoin de sous, c'est juste pour briser le mythe a propos du mythe. Tu te fais casser pendant 2 pages alors que tu n'as pas forcement tort :lol:
t'inquiete, je m'arrete pas a ca!
mais faut bien s'incliner devant les démonstrations de sympathie de certains! :D
P.S: du coup, je recherche une colonne même a souder, mais avec du jeu dans l'emboitement du croisillon. t'as ca franky?
