Pb eclairage tableau de bord [Resolu]
MR
Message par MR » 07 sept. 2008, 17:23
Cela depend de quel coté on regarde :P
branche un fil directement entre les 2 cosses du rhéostat après l'avoir enlevé
Toffer ...En Peugeot ^^
Message par Tot69 » 07 sept. 2008, 17:24
il est peut être pas débrancher mais peut être qu'il fonctionne plus.
MR
Message par MR » 07 sept. 2008, 17:26
N'oublies pas qu'il faut que l'eclairage (veilleuse) soit mis
cookdu31
Message par cookdu31 » 07 sept. 2008, 17:29
MR a écrit :Cela depend de quel coté on regarde :P
Je vien de le faire et sa fait rien non plus
cookdu31
Message par cookdu31 » 07 sept. 2008, 17:30
MR a écrit :N'oublies pas qu'il faut que l'eclairage (veilleuse) soit mis
Bien sur
PePe
Message par PePe » 07 sept. 2008, 17:36
Bon ben c'est en amont alors... fusibles ?
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
cookdu31
Message par cookdu31 » 07 sept. 2008, 17:38
PePe a écrit :Bon ben c'est en amont alors... fusibles ?
je l'ai est tous regarder il sont nikel
MR
Message par MR » 07 sept. 2008, 17:41
Test la tension au bornes du rhéostat avec un multimètre
cookdu31
Message par cookdu31 » 07 sept. 2008, 20:52
MR a écrit :Test la tension au bornes du rhéostat avec un multimètre
Je vien de tester avec un mutimetre et ya pa de ju ki y arrive
donc comment je peu faire?
MR
Message par MR » 07 sept. 2008, 20:55
fusible alimenté ?
