[Panne sur relais verouillage injection]
MR
Message par MR » 23 juin 2008, 20:33
Il est piloté par le calculateur (par mise a la masse ) sous action demarreur
Toffer ...En Peugeot ^^
cost
re
Message par cost » 23 juin 2008, 20:46
jais fait mon controle aucune masse nes donner . :(
clio 16s 91 rouge
ligne gr n OMP
cost
re
Message par cost » 23 juin 2008, 23:11
jais fait la continuété du fil de la borne relai a la broche calculateur est elle est bonne
clio 16s 91 rouge
ligne gr n OMP
Jérôme
Message par Jérôme » 24 juin 2008, 07:47
Vérification par rapport à la masse de la voiture, sans contact, La tension batterie lu par le calculateur (broche 4) doit être au moins de 12 volts
Faire la même vérification entre broche 1 (masse) et 4 (+batterie)
Contact mis En broche 7 ( Relais contrôle moteur) on doit lire 0 Volts
Contact mis En broche 19 ( Relais contrôle moteur) on doit lire la tension batterie
A la mise du contact broche 23 (IAC) il doit y avoir entre 10 et 11 volts brièvement puis 0 volts
A la mise du contact broche 24 (IAC) il doit y avoir entre 1 et 4 volts brièvement puis 0 volts
La commande du relais de pompe est en broche 6 (débranchez le relais)
- à la mise du contact, il doit y avoir 0 Volts brièvement puis tension batterie
- Moteur tournant, et comme la dit MR, O Volts, puisque c'est une mise à la masse (Collecteur ouvert). Mais bon quand le moteur tourne c'est que l'essence arrive :P
Ces valeurs sont théoriques et à confirmer.
cost
Message par cost » 24 juin 2008, 11:40
voila controle fait je me suis pas trompé de borne jais
Borne 4 = 0volte
Borne 1 et 4 = 0volte
contacte mis en Borne 23 jais 12v
en borne 21 jais 12volte
clio 16s 91 rouge
ligne gr n OMP
MR
Message par MR » 24 juin 2008, 13:26
Soucis de + permanent
Ton relais de verrouilage inj. fonctionne par contre regardes la tension en borne 19 contact mis et calculo branché : relais defait et fils reliant les bornes 3 et 5
cost
Message par cost » 24 juin 2008, 15:57
PANNE TROUVE CALCULATEUR HS merci a vous tous pour votre aide :)
clio 16s 91 rouge
ligne gr n OMP
MR
Message par MR » 24 juin 2008, 20:58
Un calculo ne lache pas comme ça ;)
cost
Message par cost » 25 juin 2008, 01:10
ben jais pris le calculateur de la williams dun pote le probléme ces stoper jais mon calculateur sur la sienne et le probleme fait aparation je trouve pas dautre explication
clio 16s 91 rouge
ligne gr n OMP
Message par Stitch63 » 25 juin 2008, 07:28
Ce que voulait dire MR c'est que tu as trouvé la solution à ton problème mais pas la cause. Et de ce fait, tu n'as pas l'assurance qu'après changement du calculo, le nouveau ne crame pas...... ;)
