tant mieu ca veut dire que ma titine tourne bien, enfin tournait bien
Voila le Pb, je suis aller récupérer une durite de liquide de refroidissement
chez rinault pour remplacer une qui fuiyait.en la changeant (c'est le petit
coude a coté de la grosse durite qui par de la culasse vers le radiateur) je
mets du liquide partout j'en profite pour vidanger le liquide et je remonte tout.
je fais tourner et tout pour purger l'air. puis comme c étais franchement
degeulasse jai voulu rincer mon compartiment moteur au jet.
je protege donc la batterie la bobine et tt avec des sac plastics. je met du
degraissant et je rince a chaud. et alors apré la c'est le drame elle
demarre pu.
je démonte le cache bougie l'horreur yen a deux qui prennent un bain.
je siphone l'eau je nettoie et je laisse un peu secher. pui je réessaye tjs rien.
le démarreur tourne la pompe a essence s'enclenche le moteur tourne
mais pas d'explosion. je test alors l'étincelle et c'est bon rien a redire.
je me dit que le moteur est ptet noyé alors je laisse passé du temp.
je reéssaye apré 1h 1h30 tjs rien.
les bougies sont mouillés(d'essence) ya l'étincelle et la boite a aire grande ouverte.
Alors question a 1million de $. pourquoi y'a pas d'explosion ?
