remplacer la pompe à essence 16s par une plus puissante
olivertdi200
Message par olivertdi200 » 10 mai 2007, 09:11
voilà,
je cherche quel modèle de pompe à essence mettre en lieu et place
de celle d'origine "procurant une pression d'essence plus importante".
Spender MKII
Localisation : en train de câbler son relais de pompe à essence
Message par Spender MKII » 10 mai 2007, 10:00
t'as changé le régulateur de pression d'essence? que sinon ça va pas changer grand chose
14 mois pour changer un moteur... tout est normal ^^
Arnaud
Message par Arnaud » 10 mai 2007, 10:20
Walbro :)
Re: remplacer la pompe à essence 16s par une plus puissante
Message par Fred73 » 10 mai 2007, 11:55
olivertdi200 a écrit :voilà,
Salut olivier ;)
es tu sur que tu as besoin d'une pompe à essence plus puissante pour ton montage ?
tu passes en turbo ou quoi :D
il existe des régulateurs 3,5 bar qui fonctionne avec la pompe d'origine. Le gain est de l'ordre de 12% suivant les injecteurs.
Du Losange au Diamant ...
olivertdi200
Message par olivertdi200 » 10 mai 2007, 12:11
Salut olivier ;)
en fait je pense bien que ma pompe a essence ne fonctionne pas à son plein régime si j'puis dire et elle fais beaucoup de bruit..! :o
remarque j'ai pas vérifié la pression dans le circuit.. :roll:
mais sinon donc je voulais en profiter pour en mettre une plus grosse
et par la meme occasion vu qu'on en parle, un régulateur avec une pression supérieur (3,5 bar prk pas)
tu as la ref de ce régulateur? montage en lieu et place en bout de rampe?
Cupra
Message par Cupra » 10 mai 2007, 12:13
Ne changer que la pompe et le régulateur sans autre grosse modif sur le moteur ne t'apportera rien, mis à part consommer plus et risquer d'encrasser ta mécanique...
cliofab
Message par cliofab » 10 mai 2007, 12:42
Arnaud a écrit :Walbro :)
Elle se monte en lieu et place? tu aurais un lien stp? Elle tient quelle pression?
Merci :D
Message par Fred73 » 10 mai 2007, 13:10
Fred73 a écrit : Salut olivier ;)
ok je voie
le régulateur 3,5 bar j'en avais un mais je l'ai revendu. par contre il provenait directement de chez bosch il n'y en a pas à ma connaissance chez renault.
il se montait en lieux et place.
C'etait le même que celui d'origine mais taré différemment et je n'ai pas la ref :(
pour moi tu vas te faire chier pour rien.
la pompe d'origine est capable d'alimenter des injo de megane cup en 384 CC sous 3 bar (bien loins de tes 250 d'origine) ;)
MR
Message par MR » 10 mai 2007, 13:11
Regardes déja si sa tension d'alimentation electrique est correcte
Toffer ...En Peugeot ^^
olivewilli
Message par olivewilli » 10 mai 2007, 21:43
je croyais avoir lu sur le forum que les injecteurs de williams c'était 190 cc et non pas 250 cc, je vais surement en acheter des neufs (pas chez renault vu le prix :shock: ) et j'aimerais ne pas me tromper, vous pouvez me confirmer svp.
olive.
Une renault sinon rien!!!!!!!!!!!
