Le coin des malchanceux (culasse inside)
Fléau
Message par Fléau » 25 juin 2003, 20:08
Une culasse une...
Bin oui après ma boite y a un mois voilà que mon joint de culasse lache, et la culasse est HS, pourtant d'après le mécano c'est pas du à une surchauffe... Et effectivement aucun voyant ne s'est emballé, juste un panache de fumée.
Donc j'hésite entre une culasse neuve avec radiateur neuf 3300€ (parait que ça existe pas en échange standard) ou un moteur échange standard. Combien ça coute un moteur échange standard!
david [clio 16s]
Message par david [clio 16s] » 25 juin 2003, 20:47
trouve une culasse, y a n'en des neuves pour pas cheres.
pm
Snaky
Message par Snaky » 25 juin 2003, 21:23
le moteur ES chez Renault avec les accessoires c'est dans les 5000€ comme ca de tete .
Message par Franckymania » 25 juin 2003, 21:54
Oh une Williams du 31. C'est pas toi qui vient des fois à Auchan le vendredi soir et qui t'es fait pourrir par un GTT ?
Fléau
Message par Fléau » 25 juin 2003, 21:55
Franckymania a écrit :Oh une Williams du 31. C'est pas toi qui vient des fois à Auchan le vendredi soir et qui t'es fait pourrir par un GTT ?
Bin non :)
Fléau
Message par Fléau » 25 juin 2003, 21:56
Le garageot me dit qu'il peut aussi rectifier la culasse mais qu'il ne me fait pas de facture car c'est illégal. Il a des doutes quand à l'état du erste du bloc, c'est pour ça qu'il m'a aussi proposé le changement du moteur, il doit me faire passer le devis.
Sinon culasse neuve 1696 €
3300 c'est avec Kit distribution, radiateur et bougies
david [clio 16s]
Message par david [clio 16s] » 25 juin 2003, 22:07
tu va pas foutre 3300 € pour une culasse et une distrib?!!
regarde dans les annonces y a des gars qui vendent des culasse neuves.
denis.dup
Localisation : Campagnes pret de Valenciennes ---- Snnifff, peut pas mettre d'avatar :(
Message par denis.dup » 26 juin 2003, 09:33
Ba le moteur de willimas F7R-700 complet chez Renault c'est 4989,97 euro ref 77 01 467 569
Bon courage.......
Aramis
Message par Aramis » 26 juin 2003, 09:38
C'est quand etonnant qu'un joint de culasse lache comme ca sans surchauffe et entraine la culasse dans sa course???
5000euros le F7R c'est complet neuf ou ES??
denis.dup
Message par denis.dup » 26 juin 2003, 13:37
Aramis a écrit :C'est quand etonnant qu'un joint de culasse lache comme ca sans surchauffe et entraine la culasse dans sa course???
je sais pas du tout c pas précisé.....
