[reportage] déviation du train arrière
psychose
Message par psychose » 27 avr. 2006, 14:58
Et sinon nico, t'en es content de ton train de willy ??
Tu frottes pas un peu sous les ailes ?
J'ai fait la même chose, qq temps en arrière.... et ça frotte plutôt pas mal avec les jantes 7" de willy...
T'as changé aussi le berceau ?
La vitesse de la lumière étant plus rapide que celle du son,
il est normal que certains paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche...
Message par Franckymania » 27 avr. 2006, 14:59
J'ai 4 geo prises a 4 endroits differents (dont 1 chez renault) je publierai les diffs ce soir, la je peux pas. Y a des valeurs identiques chez l'un et chez l'autre mais differentes ensuite :roll:
Nico16V
Message par Nico16V » 27 avr. 2006, 15:03
psychose a écrit :Et sinon nico, t'en es content de ton train de willy ??
oui, vraiment trés content :)
Ca a frotté juste la protection plastique avant de faire le para parcque j'avais pas regler les bielette/rotule, mais aprés le para aucun soucis
J'ai aussi les jantes willy en 7", et j'ai gardé mon berceau ;)
psychose
Message par psychose » 27 avr. 2006, 15:08
Alors, nous avons adopté la même config....
Je sais pas si tu as remarqué mais l'éfficacité du train AV de wiwi fait que la voiture est beaucoup moins "joueuse".....
Elle se met toujours en travers sur les transferts de charge au freinage mais beaucoup moins qu'avant....de plus la roue AR se lève bcp moins haut !!
Nico16V
Message par Nico16V » 27 avr. 2006, 15:12
psychose a écrit :Alors, nous avons adopté la même config....
Oui, moin joueuse, mais plus sécurisante et plus efficace! Et aussi un poil plus confortable due a l'empattement plus large. j'ai pu tester même pas 300Km donc j'ai pas vraiment eu le temps de jouer, on vera ça au MDC mais je suis 100% satisfait !
Message par Franckymania » 27 avr. 2006, 19:15
Les refs des barre de torsion et barre anti roulis est la meme sur 16s et Williams
Le train ar semble donc parfaitement identique ...
Message par Franckymania » 05 mai 2006, 22:56
Bon j'ai travaille un peu le sujet de la geometrie de la Clio Williams, je mets les resultats de mes (modestes) recherches ici pour archives et pour ceux qui se servent de la fonction recherche :)
Je tire ces infos des specs Renault donc elles sont les plus fiables. Si vous en avez d'autres sur votre feuille de geometrie, c'est que le calcul est pas bon, a cause de la hauteur, lire plus bas.
D'abord la hauteur
Sur C57M :
H1-H2 = 121.5 +/- 7.5mm donc de 114 a 129mm
H4-H5 = 45 +/- 7.5mm donc de 37.5 a 52.5mm
Plus la valeur est BASSE, plus votre voiture est HAUTE
Plus la valeur est HAUTE, plus votre voiture est BASSE
Comment mesurer H1, H2, H4, H5 ?
H1 : distance entre le sol et le milieu de la roue AV (milieu du moyeu). Environ 27-28 cm suivant usure des pneux sur 195/50/15
H2 : distance entre le sol et le petit trou situe sur le berceau entre les 2 fixations du triangle. Environ 14-15 cm avec Williams d'origine.
H4 : distance entre le sol et le milieu de la roue AR (milieu du moyeu). Environ 27-28 cm suivant usure des pneux sur 195/50/15
H5 : distance entre le sol et le milieu de la barre de torsion. Environ 22-23 cm avec Williams d'origine.
Sur Clio 16S :
H4-H5 : pareil que Clio Williams
H1-H2 = 117mm apparemment mais je sais pas si c'est sur phase 1 ou 2.
Message par Franckymania » 05 mai 2006, 23:11
Pour savoir les angles que votre Williams doit avoir sur les trains AV et AR, il faut d'abord mesurer H1, H2 H4 et H5 suivant la methode ci dessus.
La spec Renault et les rapports de geometrie utilisent pas toujours la meme methode de valeur des angles donc j'ai fait la conversion.
Angles du trains AR
Pour le train AR, c'est le plus simple. Ca ne depend pas de la hauteur de la voiture.
Carrossage : -0°50' +/- 30' DONC de -1°20' a 0°20'
Parallelisme PAR ROUE : -10' a -30' DONC de 0°10' a 0°30'
Angles du trains AV
La chasse, le carrossage et le pivot dependent de la hauteur de la voiture !
Parallelisme TOTAL DONC POUR LES 2 ROUES (pas comme le train AR) : -10' a -30' DONC de 0°10' a 0°30'
Chasse :
Si H5-H2 = 42 mm => 3°15' +/- 30' DONC de 2°45' a 3°45'
Si H5-H2 = 61 mm => 2°45' +/- 30' DONC de 2°15' a 3°15'
Si H5-H2 = 80 mm => 2°15' +/- 30' DONC de 1°45' a 2°45'
Si H5-H2 = 99 mm => 1°45' +/- 30' DONC de 1°15' a 2°15'
Si H5-H2 = 85 mm => 2°00' +/- 30' DONC de 1°30' a 2°30'
Difference droite gauche maxi = 1°
Carrossage :
Si H1-H2 = 39 mm => 0°29' +/- 30' DONC de -0°01' a 0°59'
Si H1-H2 = 122 mm => -0°41' +/- 30' DONC de -1°11' a -0°11'
Si H1-H2 = 142 mm => -0°40' +/- 30' DONC de -1°10' a -0°10'
Si H1-H2 = 180 mm => -0°15' +/- 30' DONC de -0°45' a 0°15'
Pivot :
Si H1-H2 = 39 mm => 10°05' +/- 30' DONC de 9°35' a 10°35'
Si H1-H2 = 122 mm => 12°23' +/- 30' DONC de 11°53' a 12°53'
Si H1-H2 = 142 mm => 12°43' +/- 30' DONC de 12°13' a 13°13'
Si H1-H2 = 180 mm => 13° +/- 30' DONC de 12°30' a 13°30'
Si vos valeurs de hauteur n'y sont pas, une petite regle de 3 pour en deduire vos angles.
Voila :)
Modifié en dernier par Franckymania le 08 mai 2006, 09:30, modifié 1 fois.
MR
Message par MR » 05 mai 2006, 23:15
A fond dans la géométrie FRANCKY
Merci pour le rappel des valeurs :bravo :yes:
Qui avait raison pour le point de controle av ? ;)
Message par Franckymania » 05 mai 2006, 23:17
MR a écrit :Qui avait raison pour le point de controle av ? ;)
C'est toi :yes:
Merci MR 8)
