Prix réparation roulements?
Arnaud
Message par Arnaud » 15 janv. 2006, 15:48
Tu vires ta roue,tu peux pas le louper!!(c'est du 30 il me semble :? ) ou alors tu demontes ton cache centrale sur la roue ,il est juste derriere.
seb35
Message par seb35 » 15 janv. 2006, 15:49
ok je regarde ca tt de suite et vous tiens au jus!!merci les gars
je reviens vous voir tt a l'heure
passionné de la marque au losange
Ausiman
Message par Ausiman » 15 janv. 2006, 15:55
arnaud a écrit :Tu vires ta roue,tu peux pas le louper!!(c'est du 30 il me semble :? ) ou alors tu demontes ton cache centrale sur la roue ,il est juste derriere.
c'est bien du 30, mais vire ta roue, sinon la jante va te gener
Enzo Ferrari
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 15 janv. 2006, 16:01
pour le serrage, tu prend une barre d'1 m pour faire rallonge, et tu sers au taquet :D
seb35
Message par seb35 » 15 janv. 2006, 16:18
je viens de regarder, voiture sur cric avant droit, je bouge la roue de haut en bas par contre c'est l'amorto qui bouge pas mal!!!!!, j'ai pas l'impression que se soit la roue elle meme, concernant le serrage du cardan je n'ai pas de douille de 30 je m'arrete au 27 les boules en plus il faut quelque chose pour bloquer la rotation non?
:cry:
MR
Message par MR » 15 janv. 2006, 16:26
Si l'amortisseur bouge aussi alors coupelle
seb35
Message par seb35 » 15 janv. 2006, 16:30
la coupelle c'est la piece au dessus du ressort ?
en fait le diagnostic est le suivant: à 120 vibrations volant (meger mais suffisant pour emmerder le monde) et vibartions plancher et habitacle au dela plus du tt de vibration volant mais bruit dans habitacle comme si pneus surgonflés(vrrrrrrrrrrrrr)
MR
Message par MR » 15 janv. 2006, 16:45
jante tordue, pneu déformé
seb35
Message par seb35 » 15 janv. 2006, 16:56
jantes equlibre les quatre en ce qui concerne le pneus j'ai mis les arr a l'avant
.nico.
Message par .nico. » 06 févr. 2006, 12:53
t'as po fé trop de frein à main???
Sinon ça fait des plats sur les pneus arrière et vu que tu les as mis devant ça fé du bruit et ça vibre
maintenant ça n'explique pas ton problème de jeu dans la roue
