petite question.... est ce difficile de démonter le pare choc avant d'une Willi ??? (et bien sûr de le remonter ...) je désire monter des grilles alu à côté des antibrouillards (entrée d'air pour admission dynamique je crois) mais c'est uniquement pour l'esthétique (ça coute très cher en Suisse) Si possible avec photos ou illustration car je ne suis pas trop fortiche en termes techniques
Merci et bonne bourre
Pare choc avant
Il roule en Bm mais il est fort ce miouch!!miouch156 a écrit :si je me trompe pas il faut dévissé 2 ecrou dessous la voiure, ensuite 2 autres de chaque coté du PC ( de l'intérieur ) donc surement enlevé les cache plastique ( moi je les avait pas ) et ensuite il faut enlevé la plaque d'immatriculation pour devissé un ecrou de 10!
si jme trompe pas c'est ca !
demontage
alors pour demonter tu as une vis de chaque cote derriere le pare bout juste en dessous de ton clignotant une en dessous de la voiture de chaque coté sur le berceau moteur et une la plus chiante dailleurs derrire ta plaque mineralogique et oui faut ja demonter et il faut une grande rallonge ou un croisillon pour l avoir elle est derriere et au fond!
