Mettre un interupteur sur le ventilo
206cc63
Message par 206cc63 » 24 juin 2004, 14:54
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un d'entre vous à deja mis un interupteur direct sur le ventilo.
Si oui avez vous le schéma de montage?
Merci à tous pour votre aide.
Mikael
Cupra
Message par Cupra » 24 juin 2004, 15:53
y'a rien de plus simple, tu te branches en // sur la sonde qui est sur ton radiateur et c'est tout, t'as qu'a tiré deux fils et à les cabler sur un interupteur et ça marche
seb williams
Message par seb williams » 24 juin 2004, 18:58
moi j'ai mi un inter avec un voyant et je me suis servi d'un fil de reserve dans le faiseau et je commande le relai qui commande le ventilo.
clio williams ph2 F005790
Message par MR » 24 juin 2004, 19:13
seb williams a écrit :moi j'ai mi un inter avec un voyant et je me suis servi d'un fil de reserve dans le faiseau et je commande le relai qui commande le ventilo.
Plus rapide que moi SEB et meilleur solution car moins de cable à tirer.
Le fil de commande est un "plus" à mettre sur relais dans boite noir à coté de la batterie contre l'aile G.
Il faut le mettre sur le fil qui vient de la sonde radiateur.
Aramis
Message par Aramis » 25 juin 2004, 10:18
8) le mieux etant de commander la masse du relais ;)
Invité
Message par Invité » 25 juin 2004, 13:39
:boxe: Regarde le schéma électrique avant d'affirmé des choses
Le relais est déja à la masse à la borne 2 ,fil 262 couleur noir et le contacteur de radiateur commande le relais borne 1 fil 154 couleur jaune qui apporte donc un + pour faire déclanché la palette de puissance qui envoie le plus au ventilateur.
MR :D
Aramis
Message par Aramis » 28 juin 2004, 08:39
:?: pourtant c'est ce que j'ai fait ;) c'est peut etre different sur la 19 alors??
Ca semble plus logique de faire une coupure à la masse que sur un +...
Message par MR » 28 juin 2004, 09:45
Notre logique et celle d'un constructeur cela fait 2 donc si on réfléchi à l'ancienne on plante une masse sur un plus et on fait un joli feu de faisceau.
C'est pour cela qu'il faut lire les RTA meme pour les petites modifs faisceau comme celle la.
:D
damsclio16V
re
Message par damsclio16V » 22 févr. 2005, 11:48
Salut a tous,
Je vien de mettre l'interrupteur sur le relais pour allumé mon ventilo quand je le souhaite, ca fonctionne trés bien, mais je me pose une petite question ne faudrais t'il pas protege par un fusible l'un des fils qui arrive de la batterie ou du relais, interrupteur supporte 20A.
voila merci a bientot
dams16v
Renault Sport & Alpine
Cupra
Message par Cupra » 22 févr. 2005, 11:51
ce serait un plus... :) donc n'hésite pas et fait-le :)
