Différence jauge d'huile
TOM
Message par TOM » 13 oct. 2006, 09:42
Je voudrais savoir s'il y a une différence entre les jauges d'huile, capteur de température et niveau d'huile sur 16S 16V Williams et éventuellement F7R de mégane coupé?
J'ai rien trouvé la dessus en recherche
merci les zamis! :D
Message par Franckymania » 13 oct. 2006, 09:45
He oui y a des differences sur la niveau d'huile et c'est du au fait que les carters d'huile sont de contenance differente entre ph1 16s et tous les autres moteurs (a confirmer) .
Et tu as mal cherché car y a nico16v qui en a parle hier par exemple :D
pedro13
Message par pedro13 » 13 oct. 2006, 10:01
carter 16s = 4l
carter wiwi = 6l
Image Image Image
TOM
Message par TOM » 13 oct. 2006, 10:06
Franckymania a écrit :He oui y a des differences sur la niveau d'huile et c'est du au fait que les carters d'huile sont de contenance differente entre ph1 16s et tous les autres moteurs (a confirmer) .
:oops: je savais qu'il y avait une différence de contenance mais à savoir si je monte un carter de willy sur une 16s phase 1, si il faut que je change le capteur qui fait niveau et température d'huile ainsi que la jauge? :?
Message par Tot69 » 13 oct. 2006, 10:15
pedro13 a écrit :carter 16s = 4l
carter wiwi = 6l
Carter alu 16S Ph1 = 4.5l
Carter alu 16V et Willi = 6.0l
viewtopic.php?t=22847&postdays=0&postorder=asc&start=0
Modifié en dernier par Tot69 le 13 oct. 2006, 10:17, modifié 1 fois.
Message par Tot69 » 13 oct. 2006, 10:17
Oui, il me semble qu'il faut changer tous ca à verifier.
Switch
Message par Switch » 13 oct. 2006, 10:53
Il faut tout changer oui y compris le mano au TB pour être sûr d'avoir le bon étalonnage.
pedro13
Message par pedro13 » 13 oct. 2006, 11:04
carter wiwi = 6l
je parle sans le filtre et c'est 4,2l le 16 avec le filtre
Image Image Image
Message par Franckymania » 13 oct. 2006, 11:09
Les 16 ph2 ont aussi le carter 6L
TOM
Message par TOM » 13 oct. 2006, 11:15
oki ils ont changé les capteurs, c'est chimique car même si ya plus d'huile le carter descend plus bas mais en soi, le niveau d'huile par rapport au vilo etc ne change pas...
